ma famille deutz s'agrandit
Re: ma famille deutz s'agrandit
nico58 a écrit :
j-bf2l612 a écrit :Daccord y a de la recherche donc avec un couple conique de 8006 sur un 10006 tu va plus vite
Nico il va me falloir un couple conique de 8006 :lol:
non, c'est l'inverse jb, comme le 100 est plus réduit, il faut mettre un couple conique de 100 dans un 80 pour rouler plus vite
Non l'inverse
KHD 29 a écrit :
herve76 a écrit :ref 80 06 couple conique 04304903
ref 100 06 ................ 04303013
le 130 06 a le meme couple conique que le 80 06
T'es sur?
Moi j'ais tous pareil dans la partie AR.
Dans la boite de transfert j'ais pas vérifier par contre.
Dans la partie gamme il n'y a pas la même pignonerie sur les deux premiers arbre.
pas les memes references sur http://www.trattore.com/
Sur l'original c'est pareil
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
Non l'inverse
alors je comprends pas un truc alors
un tour de roue de 80= 5 tour de tambour de frein
un tour de roue de 100 = 6 tour de tambour de frein
donc le couple conique du 80 est moins rapide que celui du 100!
je fais une erreur ou pas?
nico58 a écrit :
KHD 29 a écrit :
Non l'inverse
oui voilas , vu que la tu multiplies au lieu de diviser
mais dans ce sens rien a voir avec le couple conique
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
donc je me trompe, ok
merci!
donc, une boite de 80 sur un 100, et réducteur de 100, ça roule plus vite?
Modifié en dernier par nico58 le 19 mai 2016, 12:28, modifié 1 fois.
nico58 a écrit :donc je me trompe, ok
merci!
donc, une boite de 80 sur un 100, ça donne plus de vitesse avant réducteur?
oui avec son couple conique ,mais a mon avis tu ne trouveras pas de boite de transfert pour avoir le bon rapport de pont
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
merci!
c'est ce que je crains
ou il faut modifier la monte de pneus à l'avant!
plus petit
nico58 a écrit :
merci!
plus petit
oui voila , mais perso je regarderai pour remettre le couple conique du 100 et bien verifier mes dires je peux me tromper
tu a les deux modeles regarde le nombre de dents sur la couronne l une par rapport a l autre :wink:
