mk3 135
Alex
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur
Prénom : alexandre
Re: mk3 135
Message par Alex »
oui mais quand se te court-circuite ton relevage et que sa ne fonctionne plus c'est pas mien si tu voit se que je veut dire ;)
deutz un jour deutz toujours
Re: mk3 135
blette a écrit :je crois oui, quels sont les signes avant coureur qu'il est mort ?? fuite ??
Fuites ,jeu dans l'arbre,si c'est le cas ,répare le vite fait,sinon ça peut vite casser beaucoup plus,en commencent par l'embrayage du pont avant
Et si le roulement te lache en roulant ,il casseras le joint,le temps que tu le remarqueras la boite se seras vidé ,et la !!!!!!!
blette
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Message par blette »
encore des misères .... maintenant ca fuit à l'avant du moteur au niveau du joint de culasse ... :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :pleur4:
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
quelqu'un a ce genre de problème ..... .?
Re: mk3 135
Joint de culasse qui fuit, ça peut venir de quoi ? Surchauffe ? Porosité du joint et avec le liquide de refroidissement, corrosion ?
Tu as fait quoi depuis que tu t'en ai aperçu ? Reserrage de la culasse pour stopper au risque d'écraser le joint ?
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
non pas de surchauffe il est régulièrement soufflé et je veille que ca ne chauffe pas ! j'adapte l'effort au tracteur.
Je fais du combiné de semis 3m avec en ce moment, pas trop tirant mais je surveille.
Mon concessionnaire me dit que c'est fréquent de resserrer les joint de je sais plus quoi car le liquide de refroidissement suinte .... ? Car le tracteur a perdu un peu de liquide, chose qui n'arrive jamais ...
Re: mk3 135
J'ais encore jamais eu un joint de culasse sur un 7L pour l'instant pour ma part.
ce serait pas plutot le joint du bloc thermostat ou le tube reliant la pompe à eau au bloc qui fuit? ou une durite.
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Radiateur HS c'est une vraie passoire .... en faite ce n'est pas le joint de culasse mais le joint du cache culbuteur qui suinte ... !
Re: mk3 135
Bon dans un sens c'est moins pire que ce soit le radiateur que le joint de culasse !
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
C'est pas faux ! :mrgreen: mais j'ai pas bossé vendredi ni samedi ni dimanche ... et de la pluie prévue jeudi j'espère avoir le temps de tout préparer ...... :(
