qu'en pensé vous ? c'est grave docteur ?
blette a écrit : - compte tour marche pas ( j'ai parcouru le forum un peu ya pas que moi a qui ca arrive )
Le problème vient d'une pièce qui se situe près du calculateur dans l'aile coté gauche,sous la commande de clim,il te faut baver l'aile,donc sortir le siège,tapis de sol etc.....la pièce ressemble a un petit morceau de sucre!
- j'ai la vitesse H du powershift qui claque et passe très sèchement
Les rapports powershift de la boite Zf ,on toujours étés brusque,et sèche!
- un voyant oragne de pression hydraulique qui s'allume quand je lève le relevage ( et on entend un grognement dans le pont aussi )
Orange ?Pas rouge plutôt?A tu changé les filtres?Les pressions sont elles bonnes?Peut être une pompe fatigué!Bon les bras de relevages tirants,lors d'attelage lourd,on tjs tendances a craquer !
