Restauration Deutz D15
Re: Restauration Deutz D15
:hello: Thibaut,
La scie me fait peur quand même ! :O :O pas de courroie et multiplicateur en aluminium :ange: Si par malheur un bois se bloque ou se met de travers et cale la lame :aille: :aille: Quelle va être le résultat :rougefaché: :rougefaché: Je te conseillerai de mettre un cardan avec boulon de sécurité pour commencer :merci: je crains que le boitier en alu au cas il y aurait la scie qui bloque :aille2: Casse et la je te dis pas la suite :gene2: .
Moi aussi j'ai une scie avec boitier multiplicateur en alu, mais avec trois courroies pour relier l'arbre principal prévu pour ce cas-là et cela est déjà arrivé de bloquer la lame :oops: :oops: et heureusement les courroies patinent :drapeaublanc: .
Fais quand même très attention en connaissance de cause :merci:
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
merci du conseil mais la prise de force dispose d'une securité a boulons :)
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
bon les soucis commence le d15 ne veut pas lever la scie circulaire :(
contrôle du niveau d'huile plus une goutte :shock:
je refais le niveau mais le problème persiste :( a vide le relevage leve bien mais des que j'atelle la scie il arrive pas a la lever :( elle est fais 100 kg
je pense que la pompe hydraulique est h.s :( déjà ou puis je en trouver une ?
Prend tes pression avant ton filtre est propre
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
je viens d'aller reesayer car ca me travailler cette histoire
j'ai purger le circuit et ca l'air de bien refonctionner :)
Super
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
bon les ennuis continue pour le d15 :(
ce matin je voulais le sortir pour vous faires des photos avec la scie et le démarreur refuse de fonctionner (ca fais un petit moment qu'il décorne )
donc démontage du démarreur et essai avec une batterie neuve il ne veut plus rien savoir :(
donc demain je commande un nouveau démarreur :sad: je me tate a le repeindre en vert ou le laissant comme neuf le demarreur vous feriez quoi vous ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Perso j'aime bien quand les accessoires électroniques sont noirs
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
Perso je n'aime pas en noir :] je verrai bien quand il arrivera :)
d5506 a écrit :Perso je n'aime pas en noir :] je verrai bien quand il arrivera :)
:hello: Thibaut,
Avant de commander , as tu bien regarder si la masse est bonne et au pire tu l'alimente en direct sans le relais :amen:
As tu une photo du démarreur ?
