Page 20 sur 22
Re: Restauration Deutz D15
Posté : 27 nov. 2016, 19:13
par BKT
Thibaut,
La scie me fait peur quand même !
pas de courroie et multiplicateur en aluminium
Si par malheur un bois se bloque ou se met de travers et cale la lame
Quelle va être le résultat
Je te conseillerai de mettre un cardan avec boulon de sécurité pour commencer
je crains que le boitier en alu au cas il y aurait la scie qui bloque
Casse et la je te dis pas la suite
Moi aussi j'ai une scie avec boitier multiplicateur en alu, mais avec trois courroies pour relier l'arbre principal prévu pour ce cas-là et cela est déjà arrivé de bloquer la lame
et heureusement les courroies patinent
Fais quand même très attention en connaissance de cause
Posté : 27 nov. 2016, 19:26
par d5506
merci du conseil mais la prise de force dispose d'une securité a boulons
Posté : 03 déc. 2016, 16:14
par d5506
bon les soucis commence le d15 ne veut pas lever la scie circulaire
contrôle du niveau d'huile plus une goutte
je refais le niveau mais le problème persiste
a vide le relevage leve bien mais des que j'atelle la scie il arrive pas a la lever
elle est fais 100 kg
je pense que la pompe hydraulique est h.s
déjà ou puis je en trouver une ?
Posté : 03 déc. 2016, 17:35
par j-bf2l612
Prend tes pression avant ton filtre est propre
Posté : 03 déc. 2016, 17:39
par d5506
je viens d'aller reesayer car ca me travailler cette histoire
j'ai purger le circuit et ca l'air de bien refonctionner
Posté : 03 déc. 2016, 18:05
par j-bf2l612
Super
Posté : 04 déc. 2016, 11:29
par d5506
bon les ennuis continue pour le d15
ce matin je voulais le sortir pour vous faires des photos avec la scie et le démarreur refuse de fonctionner (ca fais un petit moment qu'il décorne )
donc démontage du démarreur et essai avec une batterie neuve il ne veut plus rien savoir
donc demain je commande un nouveau démarreur
je me tate a le repeindre en vert ou le laissant comme neuf le demarreur vous feriez quoi vous ?
Posté : 04 déc. 2016, 11:50
par Somdeutz
Perso j'aime bien quand les accessoires électroniques sont noirs
Posté : 04 déc. 2016, 14:16
par d5506
Perso je n'aime pas en noir
je verrai bien quand il arrivera
Posté : 04 déc. 2016, 18:21
par BKT
d5506 a écrit :Perso je n'aime pas en noir
Thibaut,
Avant de commander , as tu bien regarder si la masse est bonne et au pire tu l'alimente en direct sans le relais
As tu une photo du démarreur ?
