pont avant pour 8006 2 rm
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Re: pont avant pour 8006 2 rm
Message par nico58 »
c'est ce qui me sembler, ça ta couter combien en tout?
t'as modifier la barre de direction?
D6207
Message par D6207 »
Je n'ai pas vraiment fait le total (peut être 2500e) , enfaite j'ai acheté une épave ( pont avant, boitier de transfert pour adapter sur le miens plus boite et pont Ar pour les pièces au cas où ) puis j'ai refait tout le pont avant: pivot de direction HS obliger de refaire les portées de roulements, ensuite roulements, croisillons, rotules joints et porté de joints neuves ; j'ai aussi changé les roulements de boitier de transfert et changé un circlips car il restait en position embrayé j'ai donc changé une multitude de pièces qui ne sont pas donné chez Deutz .
Si tu n'aime pas mettre les mains dans le cambouis je te conseil d'acheter un pont complet et en bonne état car les pièces sont vraiment pas donner !!
Sinon pour la barre de direction j'ai récupérer celle qui il y avait sur l' épave et la mienne n'était pas d'origine donc je ne sais pas si c' est les même en 2roues et 4 roues.
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
ok merci
normalement, la barre est plus grosse sur les 4 rm(pont sige)
D6207
Message par D6207 »
Si tu veux je prendrais les cotes demains ( faut que j'y pense :lol: )
nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
ok, ça marche :super:
D6207 a écrit :Bonsoir,
ayant passé mon 8006 en 4 rm il y a quelques mois, tu as juste à démonté la plaque situé côté gauche de la boite et à y monter le boitier de transfert puisque ce dernier vient simplement s'engager sur l'arbre final de transmission, tu n'a aucun pignon à rajouter.
A tout hasard, tu aurais fait des photos du montage, histoire d'en faire un topic ici ?
D6207
Message par D6207 »
Oui j'ai fait des photos de la remise en état je vais essayer de les postées mais je galère un peu.
D6207
Message par D6207 »
La barre de direction ( Boitier de direction au pont) fait 142 cm le long environ (axe à axe de rotules) et 45 de diamètre, pour la barre de renvoi elle fait 45 de diamètre et est réglable en longeur ( plus ou moins 145 cm).
D6207
Message par D6207 »
Voila l' état des pivots de direction, lors du démontage les roulements n'étaient plus existant c'est pour cela que les portés sont dans cet état, le gars qui avait le tracteur devait surementImage
Image être un bourrin.
salut ce pont me fait penser au pont 2000 deporté ,serait il possible d avoir une photo complete vu de face merci
