Page 3 sur 5
Re: probleme relevage d 4006 vigneron
Posté : 21 mai 2015, 11:13
par chris20215
apres une vidange et changement du filtre j'ai toujours pas de relevage , par contre ma prise hydraulique arrière fonctionne très bien
Posté : 30 mai 2015, 19:03
par chris20215
j ai toujours mon probleme mais il y a du nouveau
en actionnant la seconde manette le relevage monte mais ne tiens pas en plus a force d utiliser la mannette elle commence a ce casser
qui pourrait m aider svp
Posté : 30 mai 2015, 19:13
par chris20215
je viens de voir que la manette avait 2 cran de reglage
je l ai reculè au max second cran et le relvage fonctionne
est ce grave
Posté : 31 mai 2015, 07:53
Quand tu dis au second cran, c'est à dire que la manette est à la verticale ?
Fais-nous une photo ou alors avec les documentations indiquent nous ce que tu vois pour qu'on s'en rende compte nous aussi
Posté : 31 mai 2015, 08:46
par chris20215
avant mon problème la manette est plus vers l'avant du tracteur
je parle de la manette grise , en tout cas le relevage fonctionne mais c'est dur de régler la hauteur du relevage soit il monte et descends d'un coup
même si je met la manette a la moitié alors qu'avant on pouvait mieux gérer
avant la panne
apres
Posté : 31 mai 2015, 14:40
La manette dont tu parles c'est celle qui gère le contrôle d'effort ou de position. Manette en bas : position, manette en haut, effort. En principe, elle est le plus souvent en bas.
Posté : 31 mai 2015, 14:47
par chris20215
ah d'accord car je ne m'en suis jamais servi de cette manette , de plus si je veut m'en servir ni elle monte ni elle descends elle ne donne qu'un a coût
et en la en la reculant le relevage fonctionne pas comme il faut mais il fonctionne
Posté : 31 mai 2015, 14:49
Si tu la recules c'est pour utiliser un outil comme une charrue par exemple, qui gère sa profondeur dans le sol toute seule. Le relevage va monter d'un coup si tu n'as aucun poids dessus.
Posté : 31 mai 2015, 14:52
par chris20215
donc vu que je n'utilise pas de charrue mais juste des disques , gyro broyeur , fraise , cuve pour traiter c'est pas top
d'ou peut provenir mon problème alors
Posté : 31 mai 2015, 15:39
par herve76
Charles a écrit :Si tu la recules c'est pour utiliser un outil comme une charrue par exemple, qui gère sa profondeur dans le sol toute seule. Le relevage va monter d'un coup si tu n'as aucun poids dessus.
cette manette pour être exact est un contrôle d'effort, par exemple avec une charrue quand tu tombe dans une zone très dure ton relevage va lever légèrement pour obtenir la même force de traction , au contraire si le sol devient très tendre, il va baisser donc labour plus profond il joue avec le troisième point.
si tu la mets en position contrôle d'effort, tu ne pourras pas régler ton relevage à un point milieu de course , dans cette position il lève soi a fon où reste en bas.
