Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Bien sûr qu'on est intéressé, quelle question !
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 »
D'accord pas de PB, je vois pour en faire une demain.
Par contr,e j'ai remarqué qu'il ne freinai pas trop bien (du moins a la pédale). Quand je me suis arrêter dans une côté, il était entrain de reculer (légèrement) alors que j'avais le pied au plancher ! Que faut-il faire ?
Olivier5701
Prénom : Olivier
Est-ce que quelqu'un c'est a quoi sert la manette présente sur la photo ci-dessous ?
Est-ce que vous savez à quoi sert le "bouton" sur le siège présent sur la photo ci-dessous
Et pour les frein ??
Merci beaucoup d'avance
Olivier5701
Charles a écrit :Bien sûr qu'on est intéressé, quelle question !
+1 :grin:
Olivier5701
Prénom : Olivier
Voici donc la vidéo :
Un pouce bleu fait toujours plaisir... n'oublier pas de vous abonne pour d'autre vidéo :)
pour le bouton du siège qui n en est pas un mais une sorte de jauge qui indique le réglage du poids , pour la manette aucune idée ,pour les frein si pédale au fond problème de purge air ou maitre cylindre défectueux ou garniture
Olivier5701
Prénom : Olivier
Bonsoir herve76,
C'est ce que je me disais pour le siège.... Je vais en racheter un, ce sera mieux.
Comment puis-je purger les freins (ce que je n'ai jamais fais....) ?
Merci d'avance
Olivier5701
apres avoir vu la video tres propre le 3.70 mais pas besoin de préchauffé pas avant d avoir des température négative :wink:
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
il est nickel ton tracteur, il ne semble pas avoir souffert, à se demander même s'il a déjà travaillé!
herve76 a écrit : pour la manette aucune idée ,pour les frein si pédale au fond problème de purge air ou maitre cylindre défectueux ou garniture
Est-ce d'origine ? Et en dessous, y a-t-il quelque chose qui va avec ? :roll:
Extérieurement il est nickel :super: Pour le siège :O il a déjà vécu :shock:
