Bruit au tombour côté droit
Agricole
Tracteur(s) : Deutz fahr D6807
Prénom : Karim
Re: Bruit au tombour côté droit
Message par Agricole »
Louis60 a écrit : 29 avr. 2020, 19:56 Roulement d'arbre ou pignon, envoie des photos de l'arrière du tracteur le mieux serait de déposer le bloc relevage afin de voir ce qui se passe la dedans
Effectivement comme vous l'avez pensé Louis60, le problème vient du roulement de l'arbre, il parait en bon état mais une fois arraché de l'arbre on a constaté des anomalies de dans, une fois changé le problème est résolu.
Encore une fois un grand merci a vous tous.
Modifié en dernier par Agricole le 30 avr. 2020, 17:29, modifié 1 fois.
Agricole
Prénom : Karim
Merci a vous tous cher amis c'est très gentil de vôtre part, je vais suivre vos conseils et diagnostiquer cas par cas .
Louis60
Prénom : Louis
Message par Louis60 »
Fais du plus simple ah plus complexe et tient nous au courant au fur et à mesure, ensuite si il y a du démontage essaye d'ajouter des photos sur le post comme ça si une autre personne a ce problème il pourra s'aider de tes photos
Agricole
Prénom : Karim
Louis60 a écrit : 29 avr. 2020, 20:42 Fais du plus simple ah plus complexe et tient nous au courant au fur et à mesure, ensuite si il y a du démontage essaye d'ajouter des photos sur le post comme ça si une autre personne a ce problème il pourra s'aider de tes photos
Ok!
Merci pour tout
Donc il fait du bruit en mouvement embrayé comme débrayé?
La jante n'est pas desserrée par rapport au voile?
Agricole
Prénom : Karim
Agricole a écrit : 29 avr. 2020, 20:25
Louis60
Prénom : Louis
Ah bah c'est nickel tout cela, avez vous démonté le boîtier de relevage ?
Agricole
Prénom : Karim
Non on a juste démonté la roue et l'arbre avec le roulement le boitier du relevage on la pas touché.
Agricole a écrit : 30 avr. 2020, 18:15 Non on a juste démonté la roue et l'arbre avec le roulement le boitier du relevage on la pas touché.
Salut, faudra juste s'assurer de bien remonter l'abre pour que le blocage du différentiel, fonctionne. :wink:
Super :super:
