Bruit au tombour côté droit
Agricole
Tracteur(s) : Deutz fahr D6807
Prénom : Karim
Message par Agricole »
Bonjour chers ami,
Voila j'ai un deutz fahr D6807, et un grand problème que les mécaniciens ne peuvent pas diagnostiquer.
Le problème c'est un grand bruit du côté la roue droite, on a vérifier le tombour, le roulement du pont et on a même changé les pignion de boîte vitesse de 3 eme et 4ème mais le problème persiste toujours.
Louis60
Prénom : Louis
Re: Bruit au tombour côté droit
Message par Louis60 »
Agricole a écrit : 29 avr. 2020, 13:41 Bonjour chers ami,
Pouvez vous nous dire quand est ce que le bruit apparaît ? En marche avant ? en marche ? En lente ? En rapide ? Quelle vitesse ? À vide ? Charge ?
Agricole
Prénom : Karim
Bonjour louis60
Le bruit apparaît dans tous les cas que vous venez de citer soit en avant, arrière, lent, a charge a vide, rapide et même en point mort.
Cordialement
Louis60
Prénom : Louis
Au point mort moteur tournant ? Car au oijt mort l'arbre de roue ne tourne pas
Agricole
Prénom : Karim
Oui même au point mort moteur tournant
Pédale d'embrayage enfoncée, non enfoncée?
Agricole
Prénom : Karim
Oui pareil même si au point mort et pédale d'embriage enfoncée
Louis60
Prénom : Louis
Est tu sur que sa vient du tambour ? Étonnant si pédale d'embrayage enfoncé et ou point mort cela signifie que le couple moteur n'est pas transmis au roue arrière donc pas de pièces en rotation ou translation. Cela pourrait provenir au niveau de la partie avant du moteur ? Humm à tu essayé en mettant la manette de frein à main en avant ? Je ne me rapelle plus si le tambour de frein a main tourne avec le moteur au point mort
Et l'embrayage de prise de force?
Louis60
Prénom : Louis
Possible aussi si un pignon est usé ou bien les roulements mais dans ce cas il l'entenderais plus vers le centre est non du côté de la roue droite ?
