Hello, le parallélogramme fait que sa garde le godet dans la position a laquelle tu l'as mis quand tu monte ou que tu descends (exemple la : http://lamaisonpeyrousienne.over-blog.c ... 92566.html ) et donc forcément tes vérin de godet sont en double effet.
Par contre tes vérins de montée/descente sont en simple, donc si tu veut planter un piquet ce sera soit a l’élan en le faisant descendre vite, ou avec du poids dans le godet !
Tu peut aussi mettre 2 vérin double effet si tu veut ... Par contre pour la direction ce ne sera pas aussi confortable qu'une DA mais sa se fait largement, comment on fait les anciens ?
Ton chargeur est un Mailleux, probablement un Corsaire voila un équivalent (en tout cas les adaptations) sur un 5506, le même qu'un 6206 avec un système hydraulique pour le godet bricolé différemment :
https://www.materielagricole-export.com ... fahr-5506/ :-)
Conseils chargeur frontal D 6206
- Joppig
- Tracteur(s) : Deutz 6206 année 1974 5500h
- Prénom : Jonathan
Re: Conseils chargeur frontal D 6206
un grand merci pour vos retours!
Jacq67, je n'ai que la largeur extérieure pour le moment, elle est a 1.10m, je verrais le reste lors de la visite.
zizi, merci également pour les infos et le lien / explication parallélogramme, ça me fait un peu penser aux dessins en charpente, mais c'est un autre sujet!
Je note aussi / retours sur le chargeur et sa force d'arrachement.
Pour l'adaptation du bâti, c'est vrai que je ne me rends pas compte du boulot qui sera nécessaire, mais bon, il doit nien y avoir moyen de trouver une solution! j'ai un peu fait mon deuil du chargeur avec bâti qui tombe pile poil au bon endroit!
je vous tiens au courant!
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
La largeur n'est pas un problème,c'est sur ca passe
Pour un bâti essai d'appeler "Sofimat 29800 PENCRAN" principal vendeur de chargeur EMILY ,beaucoup de bâti d'occase en stock
- Joppig
- Prénom : Jonathan
Merci pour l’info 13090! Je la garde en tête malgré que le chargeur me soit passé sous le nez ce we... fichu covid!
- Joppig
- Prénom : Jonathan
Salut à tous, nouvelle relance du sujet avec le chargeur ci dessous qui est en vente pas trop loin de chez moi. C’est le même type que le Emily qui m’est passé sous le nez la dernière fois. Il équipait a priori un same condor. A priori vérins doubles effets sur vérins de godet et de montée descente, non?
J’appelle dès demain le vendeur et sofimat 29800 Pencran...
Je vous tiens au courant!
https://img.leboncoin.fr/api/v1/lbcpb1/ ... 00x800-jpg
- jacq67
- Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
- Prénom : yvon
bonsoir le 6206 a t il la direction assistée?
- Joppig
- Prénom : Jonathan
Salut Jacq67, non, pas de direction assistée.
