Page 3 sur 5
Re: Erreur frutteto 3
Posté : 01 oct. 2022, 23:36
par marty49
comme dis plus haut il existe sur ces tracteurs deux modèle de capteur. les premier modèle c'est un système de palette qi bascule .ces modèle de capteur ne se détaillent plus. il faut remplacer l'assise et l'autre modèle en deux pièces qui viennent face à face se change.
Marty.
Posté : 01 oct. 2022, 23:43
par marty49
une photo pour localiser tes deux capteurs de freins
Marty.
Posté : 02 oct. 2022, 11:17
par Cambouis
Bon la sonde de température de boîte était bien débranché.
Derrière le tuyau d'aspiration il y a 3 distributeurs, celui du bas a un capteur et le fil est coupé, je vais le réparer à quoi sert t'il ?
Au niveau du bloc où il y a les capteurs de frein il y'a un fil avec une étiquette RM et je ne sais pas où le brancher
Posté : 02 oct. 2022, 12:54
par marty49
bonjour cambouis.le fil coupé c'est la sonde de pression de boite 18 bars. il suffit de réparer.
apres les 3 distributeurs dont tu parle ce sont des électrovannes .blocage différenciel/ pont avant ou 4RM/ et prise de force.
le fil marqué RM est peu-être le pont avant. il faut qu'il soit branché sinon ton tracteur est en permanence le pont avant embrayé.
je regarde si je te trouve une photo....
Marty
Posté : 02 oct. 2022, 20:10
par marty49
la petite photo comme promis montrant la position des connexions
sur la photo les bobines sont déposées mais les emplacement fléchés.
Marty.
Posté : 02 oct. 2022, 20:33
par Cambouis
Le fil marqué RM n'a qu'un fil et n'est pas très long,(ce doit être un capteur ou une sonde) il doit se branché au alentour du bloc où il y a les capteurs de frein. Mais je vois rien, est ce une option.
Posté : 02 oct. 2022, 20:41
par Cambouis
Pour info une photo de la réf du capteur de siège
A l'intérieur il y a un mécanisme avec un aimant qui ce déplace à côté d'un boîtier collé. Je pense qu'il y a un interrupteur ILS a l'intérieur, pas de photo plus de batterie !!
Posté : 02 oct. 2022, 20:53
par marty49
il est possible que ce soit une option. si il a 1 seul fil, tu peux le faire toucher à la masse et voir si cela t'allume un voyant. mais c'est bien possible qu'il reste un fil volant.
pourrais tu me donner ton numéro de série complet en message privé afin que je regarde pour tes deux fils sur le capteur de siège.
ca c'est le modele a palette qui n'est pas livrable chez same deutz.il se vend avec l'assise complète chez same deutz.
Posté : 06 oct. 2022, 20:05
par Cambouis
Bon alors j'ai ouvert la gaine du faisceau sous le cache des distributeurs et il y'a bien 3 fils qui allait au capteur de siège, le 3eme a été coupé à moitié gaine. Donc réparation du fil et réglage de l'inter du frein à main et maintenant tout est OK plus d'alarme.
Merci :super:
Posté : 06 oct. 2022, 20:22
par bolinder
5 jours pour pallier à tous tes probleme c'est beau non ? Voilà les vrais valeurs de notre forum, l'entraide ........
