Problème électricité DX
Re: Problème électricité DX
babali80 a écrit : 11 sept. 2023, 21:42 Salut Sébastien,
Tu as un DX maintenant ?
Les problèmes de masse sont souvent la cause des problèmes électriques. Je viens de remettre en route une tronçonneuse STIHL 032, c'était un problème de masse au niveau du module d'allumage. Pareil sur un Disco td5, j'avais une multitude de codes erreur sur différents capteur et injecteurs, résolus en nettoyant toutes les masses du véhicule.
Salut Olivier,
Non, c'est sur la ferme du beau-frère. J'ai pas besoin d'un monstre comme ça, moi :grin: ::d grand max 4 cylindres pour mes petits bricolages, faut pouvoir manœuvrer ;-)
Justement, je trouve que j'ai une très bonne masse sur les boulons de la cabine, donc, au pire je brancherai tout là-dessus et pas au fil de masse qui vient du tableau de bord.
Je referai un test, car ça pourrait aussi être la masse pour la prise remorque. J'arrive à faire fonctionner les stops, les clignos mais quand j'allume les feux, j'ai les clignos qui s'allument aussi...
