Démontage pompe hydraulique sur un 5505
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Re: Démontage pompe hydraulique sur un 5505
Message par Fidji »
Quelqu'un connait-il le lien dont parle Khd pour la dépose du distributeur hydraulique. J'ai recherché pendant des heures sans le retrouver.
J'ai bien compris qu'il y avait deux trous qui servaient au démontage, mais je ne comprend pas comment.
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
En me servant du tracteur aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'huile hydraulique sortait par le bouchon de remplissa
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Mauvaise manip !!!
Donc je disais, en me servant du tracteur aujourd'hui je me suis rendu compte que l'huile hydraulique sortait par le bouchon de remplissage, par le bouchon du filtre à huile et par le gros écrou situé sous le siège vers l'avant, tous bien serré évidemment.
Comme si il y avait un problème de surpression.
Je ne vois pas ce qui peut provoquer çà après avoir remplacé la pompe hydraulique ?.
Pour l'instant je n'ai pas la possibilité d'ouvrir le bloc hydraulique. Mais si quelqu'un à une idée concernant ces fuites...
Tu avais mis du teflon en remontant le tout ?
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
Non Charles, je n'ai pas mis de téflon.
Je n'imaginais pas cette pratique en hydraulique.
Mais même avec du téflon, le bouchon de remplissage qui sert de jauge n'est pas complètement fermé puisqu'il est équipé d'évents sur le pourtour du bouchon.
Et puis ce gros écrou vissé à plat sous le siège à l'avant je n'y ai pas touché.
Quand au bouchon du filtre, j'avais mis de la pâte à joint bleue.
Ça ne fuyait pas avant, je ne comprends pas pourquoi le remplacement de la pompe provoque ces fuites maintenant.
Quand avec Mickaël on a refait l'hydrolique de ma fourche, chaque raccord a eu son lot de teflon, notamment au niveau des vérins. Ensuite il a utilisé un genre de pâte au niveau de la vanne si je me souviens bien.
Ta pompe est forcément en meilleure forme que ton ancienne, du coup les "faiblesses" des raccords que tu as démonté se trouvent "exacerbées", tu vois ce que je veux dire ?
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
D'accord, j'ai bien compris. Je ferais le nécessaire.
En rangeant les outils ce matin, je me suis rendu compte que le relevage sautillait dès que le régime moteur s'élevait.
A régime moteur lent, l'outil attelé ne sautille pas ???
Je penche toujours pour un probleme de distributeur,joint,ca en a les symptomes!
Fidji
Tracteur(s) : D5005
Prénom : Fidji
Message par Fidji »
J'ai parcouru tout le forum mécanique et pas trouvé le topic pour démonter le groupe hydraulique. Donc si quelqu'un pouvait me renseigner pour savoir comment démonter.
Merci.
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
A en lire les symptômes, tu as une infiltration d'air entre la pompe et le réservoir, sur l'aspiration!!
Kafka
