Démontage pompe hydraulique sur un 5505
Ça y est, je remplace ma pompe hydraulique. Sauf que je n'arrive pas à la sortir de son logement...
J'ai dévissé les deux vis de fixation sur le bloc moteur, les deux raccords haut et bas, j'arrive à la sortir sur 5 mm, et après je n'y arrive plus.
Quelle est l'astuce pour l'extraire ?.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Démontage pompe hydraulique sur un 5505
tu regarde devant le carter coté distribution tu va voir une trappe tenu par 3 vis qui donne sur le pignon de la pompe hydraulique et tu démonte ensuite l'ecrou qui tien le pignon et tu enléve le pignon par le devant et ensuite tu a ta pompe
- MICKAEL 27110
est si tu comprend pas tu le dis et je prend des photo du mien pour te montré
- MICKAEL 27110
Merci,
J'ai bien compris. Je fais ça dès demain matin et je vous tiens au courant.
- MICKAEL 27110
si je peu rendre service je le fait
Pas réussi à remonter la nouvelle pompe qui est un peu différente de l'originale.
Les vis BTR sont trop petites.
Je vais encore galérer pour faire déboîter deux boulons d'une boite de 100.
Et à 45 km de chez moi .................
- MICKAEL 27110
tu la eu ou ta pompe?
Oui j'ai la pompe, le propriétaire précédent me l'avait fourni avec le tracteur.
Mais en la montant, j'ai fait tomber la clavette dans le carter. J'avais pris la précaution de la mettre en haut du cône, mais en ajustant le pignon sur l'axe, elle est tombée.
Depuis hier j'essaie de la récupérer mais sans succès.
Je ne sais pas si je peux l'abandonner ou si je vais devoir déboîter ou ouvrir le tracteur pour la récupérer.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème, j'attends vos avis.
le soucis c'est de savoir ou elle est tomber. si c'est dans le carter c'est pas drammatique. mais dans la distri c'est pas bon dutout. j'aurais tendance à pensé qu'elle soit dans le carter mais on est jamais assez sur! tu l'as vidanger?
