Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
JDMF
Tracteur(s) : 6120 TTV
Re: Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
Message par JDMF »
Suite
Deutzfahr31
Message par Deutzfahr31 »
Merci pour les photos mais je vais pas pouvoir faire grand chose l'étiquette est très bien peinte ! On voit rien sur 6140 et sur 5100 éviter evdf ok après j'ai rearpto au milieu et evdp je crois de l'autre côté
À l'occasion j'en parlerai au mécano
L'inspecteur lui m'a dit déjà que l'on pouvait rien faire!
Mais je sais aussi qu'il a sa retraite qui approche
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
DF pour le blocage du diff, DT pour le 4 roues.
Après logiquement c'est le même ordre de branchement que JDMF.
Tu peux les inverser, sa coute rien, c'est seulement le signal qui doit être différent, l'une est tout ou rien et l'autre proportionnelle...
Mais bon ca serait étonnant que ça soit aussi ton cas...
Deutzfahr31
Salut !
Je l'ai fait et la prise de force ne tourne plus alors j'ai remis comme c'était mais c'est bizarre la tienne ça fonctionne dans les 2 branchements ou c'est peut être signé qu'une électro ne marche pas
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Et si tu debranche que celle du frein alors ? Est ce que ca change quelque choses ou c'est strictement pareil ?
Deutzfahr31
Pas essayer ! Mais avec tes explications je comprends mieux le fonctionnement je n'ai pas osé faire trop d'essai !
Demain je vais voir !
La pour le moment je suis en pleine traite des vaches!
Deutzfahr31
:amen: En tout cas grand merci pour Ton aide! Je te tiens au courant !
Deutzfahr31
Bon j'ai fait tous les essais
Donc quand j'inverse les fils la pto ne tourne pas mais le compte tour pto indique 263trmn et ça fait la même chose sur les 2 tracteurs
Et si je débranche l'électro du milieu donc le frein ça fait pareil
Et si branche comme d'origine et que je débranche le frein la pto ne marche pas et même le compte tour ne s'allume pas
Voilà
Donc j'ai tout remis comme au début et je me débrouille pour amortir le choc du démarrage
En allumant la pto en roulant moteur à 1400trmn pendant la décélération qui a pour effet de freine la tracteur et l'inertie du tracteur évite qu'il cale normalement ! Des je manque le coup mais ça amortie pas mal le démarrage !
Le petit tuyau bon à savoir!
