Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
JDMF
Tracteur(s) : 6120 TTV
Message par JDMF »
Bonjour a tous merci de m'avoir accepté parmi vous
Je vous explique mon souci nous avons recu en decembre 2017 notre tracteur un deutz 6120 TTV tiers 4 final
j'ai vraiment commencer a travaille avec depuis peu et je me suis rendu compte que la PDF n'as aucune proportionnalité et de ce fait il est impossible de mettre en route un outil lourd genre faucheuse conditionneuse sans faire calé le moteur ou alors faut monté dans les tours tres haut
le concesionnaire est venu avec un inspecteur technique apres branchement de l'ordinateur il arrivais pas avoir acces a l 'etalonage des electrovannes donc ils conclue que l ectro de proportionnalité est HS un mois apres le mecano viens change l ectro mais le souci est toujours present donc prise de pression
sur la prise du haut 0 bar avec pdf engagé ou non mais le mecano ne c'est pas d'ou venait cette prise car pas de doc technique de ce model .....
prise du milieu pdf arreté 22bars pdf engagé 0bar deduction sa doit etre le frein
prise du bas 0 bars pdf arreté 22 bars pdf engagé la pression monte en 4 ou 5 seconde
en mettant deux mano on vois bien la proportionnalité se faire certe rapidement mais la pdf s'enclanche violament on entend un clac meme a vide sans outils
Donc d apres les mecanos il faut l'ouvrir pour voir ce qui se passe je me demande si il est pas possible de temporisé le demmarrage de la pdf ou si il a pas une astuce avant d'ouvrir si quelqu'un a deja eu ce genre de soucis ou qui connais la cinematique de ce tracteur pour m aiguillé car on attaque la saison fourrage et on vraiment besoin du tracteur
Édit le tracteur à 120h
La PDF tourne librement moteur arrêter qu elle soit 540 éco ou 1000 tours
Merci de vos reponse
Modifié en dernier par JDMF le 31 mai 2018, 07:00, modifié 1 fois.
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Re: Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
Message par intrac2002 »
Bonsoir
ca fait vraiment peur ton affaire. Tu te saignes pour te payer du matos neuf et le concess et le spécialiste patouillent. Ils te prêtent un taxi au moins?
Bon courage
JDMF
Message par JDMF »
Comme tu dit.
Pour le moment pas de tracteur de prêt de disponible.....
Ils ne peuvent pas en faire venir un du continent ?
JDMF
Message par JDMF »
On est toujours en discutions pour cela mais ça leur reviendraient trop cher .....
Personne pour m aiguiller avant de le faire partir à l atelier ?
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Dommage que l’étalonnage ne fonctionne pas.
Pour le réaliser il faut bloquer le manchon de PDF, tracteur démarré, immobilisé, au ralentit et transmission en position NEUTRE.
Il ne ce lancera pas si des codes erreurs relatifs à la PDF sont actifs. Mais dans ce cas il serait intéressant d'analyser ces codes...
A tu une photo des prises de pressions sur lequels ton mécano c'est branché ?
JDMF a écrit : 30 mai 2018, 20:33 La PDF tourne librement moteur arrêter qu elle soit 540 éco ou 1000 tours
Logique, embrayage electro-hydraulique dit accouplement par pression de service.
A l’arrêt, pas de pression. La PDF est dé-solidarisé du reste de la transmission, des freins et du moteur.
Peut importe la vitesse que tu sélectionnerais, les quelques pignons de démultiplications que tu entraine ne demanderaient pas un effort énorme à la main.
JDMF
Message par JDMF »
Bonsoir
Merci pour ta réponse je ferais une photo des prise de pression demain.
Hier une alarme U 111 est apparu ce serai lié à la PDF mais pas plus d'info, le manchon PDF c est vrillie il devrais partir pour l atelier la semaine prochaine mais avec des gros doutes sur la résolution des problèmes.
JDMF
Message par JDMF »
J'ai oublié de preciser que maintenant la PDF tourne même desenclenchee
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Il doit donc y avoir deux electro, une qui alimente soit le frein soit l'embrayage. Puis une qui apporte une proportionnalité d'enclenchement de l'embrayage. (celle qui a du etre changée)
Plusieurs pressions peuvent etre bonne à prendre.
La prise B est celle du frein de PDF
La prise C correspond à la P d'alim de l'embrayage de PDF
La prise L est pour la lubrification de la PDF
D’après ton message ca correspondrait en gros à vos relevés...
Un bon étalonnage fait souvent des miracles sur des embrayages proportionnels.
Après peut-être y a il un problème à l’intérieur ...
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Il y a une autre pression qui peut etre prise c'est celle de l'alimentation du bloc, mais aussi du frein à main. Prise PB
Le manchon a pu ce vriller à cause de l’enclenchement instantanée et direct à au régime. Je dis pas que c'est de ta faute, cela serait plutôt la conséquence du problème de base pour lequel tu as écris ce sujet.
Tu dis que la PDF tourne maintenant en permanence tracteur démarré ? Elle tourne pas legerement à cause du lechage de l'huile ?
La c'est vraiment comme si elle était activé ?!
Ce code est plutot vague...
Par contre tu peux essayer de débrancher l'electro proportionnel et voir si la pdf tourne toujours.
