Problème hydraulique D6806 et électrique
- pascal87
- Prénom : Pascal
Re: Problème hydraulique D6806 et électrique
L'idée de SEBA de doubler le fil en 2,5² entre la batterie et le boitier des fusible est tout à fait pertinente et chacun des fils n'alimente que la moitié des fusibles. Et aux vues des longueurs de faisceaux, en le triplant, on s'assure une tranquillité sans égale.
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Pourquoi ne pas doubler le 2.5mm² et le mettre en parallèle plutôt que de diviser la moitié des fusible sur chaque fils?
Salut, en effet, à mon avis, la meilleure solution, il tire une gaine avec 3 fils de 2.5mm² depuis la batterie, il met un sucre au bout des 3 fils, il fait ressortir 2 fils par sucre et hop, il a ses 6 fusibles d'alimentés. Solution simple et pas besoin d'acheter un câble de plus grosse section. Et si vraiment le sucre c'est pas assez propre, alors soit, cosse double soit 2 fils dans une cosse à chacun des 3 fils et hop, 6 alimentations de fusibles.
Enfin, on peut en trouver des solutions
vendu 3 x 2.5 ,
pour la peinture monsieur SEBA , rose tunning cela ira ?
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
moi, je mettrais un beau porte-fusibles 10 borniers, dans ce genre là :
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... web201603_
Ne pas négliger la section du câble d'entrée : en 12V, l'ampérage grimpe vite !
j'ai eu la même idée, en plus une seule alim suffitbabali80 a écrit : ↑12 nov. 2020, 22:04 moi, je mettrais un beau porte-fusibles 10 borniers, dans ce genre là :
