Deutz d8006 A
Re: Deutz d8006 A
Non c'est sur surtout pour ce qu'il va faire mais c'est sécurisant pour la route
Maintenant lorsque on voit une trompette peinte on cz dit que ce serait nickel si tout était pareil, je pense que l'année prochaine on va le repeindre complet
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
Re: Deutz d8006 A
la réparation est propre et soignée
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
Re: Deutz d8006 A
Joli
Par contre tu ne peux plus régler les garnitures de frein du coup!
Re: Deutz d8006 A
Pourquoi? D'où ce règle les garnitures?nico58 a écrit : 17 avr. 2021, 21:06 Joli
Re: Deutz d8006 A
J'ai mis la benne 12 tonnes pour faire du fumier, la sécurité du piton a été refaite mais sa ne va pas, jai donc perdu la benne en vidant, pouvez vous m'envoyer une photo de vos chappe pour avoir une idée de comment le modifier
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
Re: Deutz d8006 A
Elle règle en bas avec un tournevis (il y a une lumière dans la trompette)
C’est pour le rattrapage des garnitures
Re: Deutz d8006 A
J'ai une fuite au reducteur je l'ai démonté et le demi arbre a un creux c'est normal ou il est usé?
- Guillaume88
- Tracteur(s) : D4506A
- Prénom : Guillaume
Re: Deutz d8006 A
Est ce que c'est à l'endroit du joint spi que tu vois l'usure? car effectivement avec le temps le joint spi use le demi arbre..
On a eu le problème sur le 13006. on a fait réusiner et rebaguer les demi arbres et on a utilisé des joints spi diamètre intérieur adapté en conséquence.
Re: Deutz d8006 A
Oui c'est au niveau du joins. Je pensais si le faire recharger a la soudure et ensuite le faire passé au tour car le prix de l'arbre me fait peur
