Compresseur moteur f4l1011 deutz
LeGuilcher22
Tracteur(s) : deutz dx 4.51
ford 3600
Massey Harris pony 812
Massey ferguson 821
Re: Compresseur moteur f4l1011 deutz
Message par LeGuilcher22 »
ici
clé de 32 ou 30, et tu fais tourner ton moteur avec. et dis nous si les deux autres poulies sont entrainées, surtout la plus grosse
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
Vu l état de la courroie il n a pas tourné depuis longtemps donc c a doit être coincé quelque part ai trouvé cela sur le forum
bien vu ;) c était ca
j ai demonté le solenoide j ai tester son alim , (fil vert et marron avec lampe temoin)
ca s alimente quand on essaye de demarrer
si on l alimente seul , il se pousse bien
par le trou on peu voir le chariot de verrouillage des pompes a injections , c est lui qui coupe l alim en gasoil des pompes et celui ci était coincé poussé et le ressort n arrivait pas a le remener (et donc autoriser le passage du gasoil
une fois remis et bouger 2 - 3 fois , coulisse impec , demarrage au quart de tour :)
pour la peine je l ai fait un peu bosser ;)
Chrisetlaeti
Tracteur(s) : Compresseur moteur deutz
Prénom : Christophe
Message par Chrisetlaeti »
Cachou
Oui j'avais vu aussi c'est la première chose que j'avais fait et tout fonctionne bien de ce côté, de plus je rappelle que j'ai bien du gasoil qui arrive aux 4 pompes et elles injectent bien en jets.
Chrisetlaeti
Prénom : Christophe
Voilà j ai fait tourner la poulie avec douille de 32 et oui les poulies sont bien entraînée
Il manque les photos, on ne voit que "Image" :(
Nickel si ça fonctionne maintenant :)
Chrisetlaeti
Prénom : Christophe
Manque photo ? Non non ça ne fonctionne toujours pas! J'ai fait ce que bolinder ma demander de faire.
Chrisetlaeti
Prénom : Christophe
Voilà pour mieux vous montrer j'ai mis une vidéo quand je veux le faire démarrer et montrer que les poulies sont bien entraînées. Merci de vos commentaires.
Cachou
Prénom : Étienne
Re
Il y a du tipex sur la poulie cela a été touché l ancien proprio t a pas donné l historique de l outil ?
Là ça tourne avec une giclée de star pilote en plus tu dit que le gasoil arrive au injecteur le star tu le met filtre air sorti ça devrait le faire le temps de démarrer
Après je sais plus mais donne des nouvelles ça m intéressé
J ai eu un tracteur la tirette de stops était coincé dans la pompe à injection avec un tournevis par l orifice de huile réussi à décoincer pour pouvoir démarrer mais la pas la même pompe
Bon courage
Chrisetlaeti
Prénom : Christophe
Cachou
Non même avec start pilote ça ne change rien! Non je n'ai pas reçu l'historique l'ancien proprio est peintre et n'y connais absolument rien en mécanique, il est rester 6 ans dans un dépôt, et il y a 3 mois d'ici il a voulu le mettre en route sans succès, il a juste mis une autre batterie et ne voulant pas démarrer il a abandonné.
Je dirai quand même qu'au bruit il te faudrait un peu plus de batterie, c'est juste la pour un moteur qui n'as pas tourner depuis longtemps.
Si la courroie est bonne ' mais il faudra la changer après) reste a voir la calage peut être elle as sauté de quelques dents.
Et oui effectivement vus les marques blanches, elle as déjà été touché, probablement changée, j'utilise cette méthode pour les faires moi, ça évite de retrouver les repères .
