Salut JM,
Moi, j'ai trouvé ceci avec le manuel des pièces en page 312
https://fuchslandtechnik.de/Ring_3
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ilid=19914
Après, je ne sais pas si c'est comme sur le tien, mais c'est pour un relevage K45
nouveau problème sur relevage arrière de D6006
- jmo2501
- Tracteur(s) : Deutz D6006
- Prénom : jm
Re: nouveau problème sur relevage arrière de D6006
Salut Seba,
Super. Merci beaucoup.
Cdt,
JM
Cdt,
JM
Salut, pour la pâte à joint, tu as la marque Loctite ou alors tu cherches RTV Gasket maker sur internet et tu vas trouver ton bonheur pour moins de 10€ le tube. J'ai toujours pris ça et jamais déçu.jmo2501 a écrit : ↑14 janv. 2024, 17:42 Salut Seba,
Merci pour tes réponses. Aurais tu une référence pour la pâte à joint. J'ai trouver de la colle pour l'hydraulique mais peut être que cela n'est pas recommandée.
Dans les manuels je ne vois pas de référence seulement bague d'étanchéité et bague anneau. et les deux côté sont apparemment identique d'où mes questions.
Merci.
JM
- jmo2501
- Prénom : jm
Merci beaucoup.
Autre petite question. Maintenant que tout marche bien, je constate que j'atteint le point haut du relevage arrière quand le levier est au niveau 8 alors qu'avant j'y était au niveau 4. Aurais-je mal remonté les bras ou autre chose?
Cordialement,
JM
Cordialement,
JM
- Tangdu62
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz D4506 2 roues motrices
- Prénom : Tanguy
Bonjour suite a votre discutions la valve possède une bille.
Une fois le ressort démonté est ce que la bille doit bouger toute seule ou pas ? Car moi la bille ne bouge pas du tout .
Jai le même problème sur mon 4506 .
Merci d'avance
Merci d'avance
- jmo2501
- Prénom : jm
Bonjour Tangdu62,
Je viens de voir ton message, et si mes souvenirs sont bons la bille ne bouge pas.
cdt,
JM
cdt,
JM
