presse nh 271
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Re: presse nh 271
Bonjour à tous
Une très bonne nouvelle : la presse a fonctionné !!!!!! Seul bémol elle rate une botte toute les 4 ou 5 bottes.
Mais bon, on doit pouvoir régler çà. Je pense aux disques à ficelles : toujours pas moyen de bien les caler
Si quelqu'un a une piste ...
En tous cas, merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Christophe
Christophe
- Lanzdedex
- Tracteur(s) : Deutz D6206
Deutz D4006 - Prénom : Thomas
Re: presse nh 271
Salut Christophe ! Désolé du retard... Concernant ta barre qui se tord, je ne comprends pas trop pourquoi elle tord comme cela, surtout que, normalement, il ne devrait pas y avoir énormément d'effort... Es-tu sûr que cette barre est d'origine ? Car le fer rond à l'air petit... Peut-être que le fait de tordre plusieurs fois l'a fragilisée... Tu avais parlé de " meuler " la partie qui touche au niveau du fer plat, tu l'as fais ? et c'est ok ? Concernant tes disques à ficelle, pour moi, je pense qu'il sont usés, mais j'ai du mal bien voir... si tu pouvais prendre une photo un peu plus nette lol et un poil plus proche. Si non, pour le réglage, tu l'as pas l'air d'être trop mal, mais fait attention au jeu que tu peux avoir dans la pignonnerie, car ceci peut donner du retard à ton disque à ficelle. Mais bon, le fonctionnement des noeurs, c'est un "tout", il faut un bon passage des aiguilles, un bon réglage du disque à ficelle, un bon réglage du pince ficelle, un bon bec noueur, un bon réglage des doigts à ficelle... etc. Peux-tu me dire, quand la presse loupe quelques bottes, quel est le symptôme ? le même qu'au début ? (un noeud sur un brin de ficelle et rien sur l'autre ). Et pour finir, concernant les ameneur, si on parle bien de la même chose, je ne sais pas combien de doigt tu dois avoir sur cette machine, mais normalement c'est visible donc j'ai du mal à te suivre lol mais une photo serait encore la bienvenue
Sur ce, je suis content que la presse fonctionne (mieux), et qu'une partie de l'épine du pied est enlevée
Thomas
Thomas
- deutz56
Re: presse nh 271
Salut Thomas
C'est sûr, il doit y avoir de l'usure. Pour les bottes loupées, toujours pareil : le noeud sur la ficelle côté botte. Mais souvent l'autre bout est noir. J'ai l'impression que la ficelle se coince dans le disque et casse. Apparemment, la Sisale est dedans depuis 7-8 ans. C'est possible qu'elle perde en qualité. Il faudrait que je trouve 2 pelotes pas trop chères en synthétique. Pour la taille on m'a parlé de 400 ?? Après, on va pas faire les difficile, çà marche !
Pour la barre, celle ci a été refaite mais la barre d'origine tordait déjà. Le meulage du bout du fer plat a été suffisant : çà ne bloque plus. Autrement on a redressé une barre dans le pick-up. Elle empêcherait le foin de monter dans les aiguilles ??
Pour les ameneurs il y a 3 dents d'origine. La plus près du canal est cassée. D'où des bottes plus longues côté droit en regardant la presse de derrière. Soit on essaie de refabriquer un support et on fixe 2 fers ronds soit on décale celle du milieu.
Dernier GROS problème : avec toute la pluie tombée aujourd'hui, je ne sais pas quand je pourrai l'utiliser chez moi
A bientôt pour d'autre (bonnes) nouvelles
Christophe
Christophe
Re: presse nh 271
En regardant les photos je rejoint l'avis de Thomas.
Pour ta ficelle, elle est bien vieille donc c'est tres fort possible qu'elle casse avec l'éffort. Je ne te conseille pas de mettre de la synthétique.
- deutz56
Re: presse nh 271
Salut Cédric
Pourquoi tu déconseilles la synthétique ?
Et surtout quelles sont les différences entre les deux types de ficelles ?
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: presse nh 271
deutz56 a écrit :Salut Cédric
laisse la syntetique ou elle est continue a la sisal tu auras moins de probleme
- Lanzdedex
Re: presse nh 271
Bonjour tout le monde !
Merci pour les infos Christophe, concernant la ficelle, je pense aussi qu'il faudrait la rajeunir un peu, ça arrangera peut-être ton problème. Mais contrôle la propreté de ton disque à ficelle entre les deux plateau et le pince ficelle aussi.
Si non, pour la pluie, je ne peux pas faire grand chose... Lol
Bon courage à toi et au plaisir !
Re: presse nh 271
La synthétique est plus "abrasive" et plus dur à couperdeutz56 a écrit :Salut Cédric
Pour ton probleme de bottes plus longue d'un coté c'est plus une histoire de frein de ficelle détendu.
- Lanzdedex
Re: presse nh 271
KHD 29 a écrit :La synthétique est plus "abrasive" et plus dur à couperdeutz56 a écrit :Salut Cédric
Que veux-tu dire par frein de ficelle détendu ? tu parles au niveau des guides de la ficelle ? Il doit y avoir un pincement à un endroit, mais généralement celui-ci agit sur les deux ficelles en même temps (sauf erreur de ma part car je ne connais pas ce type exacte de presse). Ce n'est pas comme les "grosses" presses ( big baller ) où tu as des galets crantés pour créer une tension de ficelle.
Mais ceci dit, c'est une bonne remarque, donc à contrôler quand même Mais j'opterai plus pour un problème d'alimentation du fourrage, comme notifiait Christophe.
A bientôt
Re: presse nh 271
Sur la mienne j'ais un réglage des deux cotés.
Sur celle là peu etre aussi. C'est vrai qu'une bonne alimentation est important. J'y avais pas pencé
