Renovation d'un vieux d6005
globtroteur73
Tracteur(s) : deutz d6005
Prénom : enzo
Re: Renovation d'un vieux d6005
Message par globtroteur73 »
KHD 29 a écrit :Un 6005 doit avoir la même base de boite qu'un 8006 10006 il me semble
Sauf que tu doit avoir 4 vitesses à droite et lente rapide et marche AR à gauche
Oui je pensse que c'est ca ! Merci beaucoup pour l'info ! :wink:
globtroteur73
Prénom : enzo
Somdeutz a écrit :Oui boite ZF sur le 6005, pour la douille j'avais un doute entre 36 et 46.
De toute facon il faut une douille et non pas une clé plate sinon les poulies vont gêner.
D'accord merci pour la boite ZF et pour la douille je verrais si mon grand pere en a une de 36 sinon j irais en acheter une de 36 ou 46 je verrais bien :smile: merci beaucoup en tout cas !
globtroteur73 a écrit :
Deutzyman a écrit :Cela doit être la commande du réducteur pour les rampantes.
C'est quoi ca la commande de reducteur pour les rampantes ?
C'est pour avoir des vitesses très lentes pour des utilisations spécifiques ne nécessitant qu'un faible effort de traction pour ne pas endommager la transmission: planteuse de légume, d'arbres...
Explications officielles page 22 du manuel du 8006: http://fr.calameo.com/read/003369028e9fdf47c8f22
globtroteur73
Prénom : enzo
Bonjour a tous je suis chez mes grand parent donc la ou est le tracteur, hier je suis aller le voir et jai bouger le relevage et je me suis dis que j'allais le lever donc j' ai reussie a le monter j'usquen haut a la main est ce normal ? Et mon grand pere ma dis qu' il fallait que l'on change la batterie ou la recharger avec les pince croco. Merci de me repondre
Pour ton relevage c'est normal car à l'intérieur du bloc relevage tu as un vérin (qu'on ne voit pas de l'extérieur) se vérin pousse une biele qui actionne le relevage mais elle n'est pas fixée sur le vérin donc quand tu lève à la main tu lève le relevage plus la biele mais pas le vérin
globtroteur73
Prénom : enzo
A d'accord c'est pour cela que j'arrive a le lever et la manette pour le relevage c'est une petite barre en metale a droite du siege qui en avant et en arriere non ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
C'est cela. Encore plus à droite tu dois en avoir une autre qui est le distributeur auxiliaire.
globtroteur73
Prénom : enzo
Alors demain matin je vais vous envoyer une photos pour me montrer. Merci
cockchutt
Prénom : Joseph
Message par cockchutt »
la boite de vitesse du 6005 a 9 avant et 3 arrière le ressemble au 6oo6 le 6806 a partir du 6006 les boites avait 12 v avant et 4 arrière sur le 8006 c'est une autre boite qui n'a rien a voir avec la serie des 6000
cockchutt a écrit :bonjour
exact je viens de vérifier. sa doit etre le D55 alors qui doit avoir une boite du même genre que les 8005 et 9005
