Massey Ferguson 155-8
Re: Massey Ferguson 155-8
dis moi a tu réussi avec ta jauge a full car j'ai commencé a branché mais c'est un truc de fou
je comprend pas tout '
si non toi ton indicateur de température et de charge batterie fonctionne car si oui se serai cool que tu me face un plan car sur les indicateur il y'a aucun repére et vu que mon ancien féseau avait pris feu j'ai aucun repére
Fan_claas
Massey Ferguson 168 4x4
Prénom : Adrien
Message par Fan_claas »
Voici un schéma électrique qui va bien t'aider pour le branchement de ton massey,
Ce qui m'a sorti du caca
et sinon mon témoin de charge fonctionne niquel dès qu'il indique du coté négatif l'alternateur s'enclenche et charge ... pour le branchement c'est tout con, le - va au + de la batterie, et le positif a ton alternateur ou dynamo fin ton régulateur de tension ... en revanche mon indicateur de température j'arrive pas a le faire fonctionné de même que cette foutue jauge a fioul ....
je suis entrain de cherché un peut la jauge et la température marche avec l'indicateur de charge a se que je comprend
Fan_claas
Prénom : Adrien
Il faudrait que je me penche sous le tableau de bord du 178 quand jvai retourné le voir, le tableau de bord est d'origine ainsi que ces branchements ...
moi je suis dessus en se moment et c'est pas si simple que sa 8| :grr:
Fan_claas
Prénom : Adrien
j'ai mis du temps aussi a comprendre le sens :gene: mais une fois que tu prends un sens va pas attaquer sur un autre, fais le plus simple et ensuite tu fini par le tableau de bord avec tous les câbles à relier ...
pour moi le pire c que il y'a pas de repére sur les indicateur
Fan_claas
Prénom : Adrien
demain je te redis pour le branchement de mon tableau de bord où les files vont, jvai prendre quelques photos lors de ma balade :ange:
:super: :super: ;-)
merci de ton aide
c'est bon j'ai trouvé le problème pour ma jauge est sa fonctionne en faite c'est ma jauge neuve qui correspond pas a l'indicateur avec les 2 jauge j'en et fai une est sa marge nickel :gene:
