Pas d'accord du tout.
Sur un sol bétonné les dents prennent pas, la force à appliqué est proportionnelle à la surface ...
Les cailloux aucune cohésion entre eux, ça tourne comme dans de l'eau. Du sable ça aurait déjà été mieux, tient ça se rapproche plus d'un sol et de l'argile ? Ils y ont pas pensé
Le marketing par amazone : te prouver que tu peux touiller ta menthe à l'eau grâce au boitier 300cv de ta rotative.
Meilleur marketing que ça tu meurs 100% OK.
Le broyeur de voiture, à mon avis, si il n'est pas capable de broyer la voiture, il ne tient pas une journée à la neige ...
Valeur du test zéro. Voiture ferraille très fine, vitesse d'avancement faible. Neige dense, vitesse d'avancement élevée.
Ils lui font bouffer de la neige une journée ou du bois en grande quantité là ce sera représentatif.
Dans tous ces tests le matériel ne chauffe pas, donc pas d'usure et les force à mettre en œuvre sont très faibles dans les deux cas, donc pas de casse possible.
Faut que j'en prenne de la graine pour expliquer les performances de mes produits aux clients.
