Page 8 sur 8
Re: consommation huile Deutz DX90
Posté : 27 oct. 2016, 20:47
par KHD 29
Posté : 27 oct. 2016, 21:14
par Ludo7979
Ok merci.
Posté : 11 nov. 2016, 21:39
par Ludo7979
voilà,
je viens de recupérer les culasses surfacées... par la même occasion, les soupapes ont été changées, les sièges rectifiés et les injecteurs sont également neufs...
le remontage est prévu pour dans le courant de la semaine prochaine.
A ce sujet, j'avais une petite question, car malgré le tuto, je ne comprends pas bien comment calculer l'espace neutre pour un remontage correct.
Quelqu'un saurait-il m'expliquer étape par étape?
d'avance merci.
Posté : 11 nov. 2016, 21:56
par thierry 1968
bonsoir
pour calculé l' espace neutre
tu monte la cylindré tu met un fil de plomb ou d'étain de 2 mm en travers ( pas dans le sens du vilebrequin ) sur la tète de piston tu monte la culasse et tu la serre au couple puis tu fait deux tour de vilebrequin et tu re démonte la culasse et tu récupère le fil et tu le mesure et il faut qu'il est dans les mesure de 1 mm a 1.2 mm si le fil est supérieur des données il faut enlevé une ou des s cales sous la chemise ou si le fil est inférieur aux données il faut ajouté une ou des cales sous la chemise
et a faire sur tout les cylindres
car ci l'espace est inférieur le moteur claque sérieusement et le risque que les soupapes peuvent touché le piston et ci l'espace est supérieur le moteur sera dure a démarré
a + Thierry
Posté : 13 févr. 2017, 21:51
par Ludo7979
Bonsoir à tous,
voilà, j'ai assisté mon voisin (et ami) à remonter tout le moteur.
Le tracteur retourne nickel et plus une seule goutte d'huile consommée... encore un grand merci à KHD 29 pour son tuto sur le remontage, ça nous a bien aidé...
Maintenant, plus qu'à le faire travailler comme il faut... j'ai déjà commencé à ramener du bois...
merci à tous pour vos conseils et avis.
Ludo
Posté : 13 févr. 2017, 22:40
par herve76
merci pour le retour
Posté : 14 févr. 2017, 08:02
par KHD 29
Le tutoriel n'est pas de moi mais de Nicolas alias khd.
Mais merci du retour
Posté : 14 févr. 2017, 17:16
par BKT
herve76 a écrit :merci pour le retour
+1
Cela fait plaisir aussi pour les informations données
Posté : 02 mars 2017, 23:10
par Ludo7979
Encore une petite question, combien d'heures de rodage dois-je faire (et comment?) avant de le mettre à la fendeuse? Le boss du magasin qui m'a surfacé les culasses et vendu les pièces m'a parlé de 50 hrs...
je pensais fendre une journée et aller rechercher le bois, histoire de le faire "souffrir" un peu et pas le laisser tranquille plusieurs jours à la fendeuse...
