Re: F2L912 aide au démarrage avec Start pilot
Posté : 26 oct. 2022, 22:28
bonsoir denis.
personnellement le 24 volts sur un circuit en 12 (y en a qu'on essayé .c'est vous qui voyez )
il faut que tu en parle à ton régulateur s'il est d'accord. je ne dis pas que je l'ai jamais fait. ou si tu le fait débranche les autres fils sur le plus du démarreur alimente que le démarreur en 24 volts
met déjà pour commencer une deuxième batterie avec de bons cables en restant en 12 volt.
ou si tu peux ou si tu as met une pince amperemètrique sur le gros cable qui alimente ton démarreur pendant le démarrage.
ou après comme j'ai dis au tout début de cette conversation donne nous la vitesse du moteur au moment du démarrage . j'ai déjà vu des démarreurs où tu pouvais leur mettre une très grosse batterie et il te consommaient 600A et ca tournait pas plus vite.
à entendre les vidéos les premiers tour , je trouve que c'est assez lent .
dans tous les cas le rapport de compressions est bon et c'est une bonne nouvelle.
au tout début ton moteur ne démarrait pas sans l'aide du start pilote et ensuite après l'achat de ta batterie il démarrait sans start.
il reste a être sûr qu'il n'y ai pas de désamorçage du circuit lors des premiers tours.
quand au jeu aux soupapes j'avais soulevé ce problème juste pour le fait qu'il ne redémarrais pas à chaud.
affaire à suivre.
Marty.
affaire à suivre.
Marty.
