Autour d'un 8006
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Re: Autour d'un 8006
Message par babali80 »
Vous pensez quoi d'une pelle rétro fixée sur le relevage?
Utilisation? solidité du montage? Efficacité?
J'ai repéré une ceres, dommage elle a été modifiée. Elle n'a plus sa pompe entrainée par la pdf, la puissance hydrau est prise sur le tracteur
Perso je dirais que si c'est pour 3 petit trou par ici et par là et que c'est pas pour déterrer des menhirs :happy1: pourquoi pas.
Par contre il faut que se soit quand même bien fixer au tracteur. Un peu de jeu par ici et là et c'est tout de suitr pas très agréable pour travaillé.
Je priviligerai une hydrau sur pdf que sur les distri. Tout dépend de la taille de ta rétro et tu risque d'etre vite limité en débit.
Il faut descendre du tracteur pour travaillé. Bref tout dépend de ce que tu veux faire avec
babali80
Prénom : Olivier
c'est pour bricoler. J'ai un terrassement pour mon garage à faire, ensuite viendra l'assainissement de la maison, décaisser un chemin. Vraiment de la bricole. J'ai ça en tête car il y a 2 ans, j'ai sorti 1200€ pour terrasser un bâtiment de 40m2 avec enfouissement d'une citerne à eau...
Cette Ceres a été modifiée suite à un pb de pompe hydrau. Tout est démonté, il ne reste plus que le réservoir. Elle fonctionne sur l'hydrau du tracteur. A terme, il faudrait lui remettre un pompe.
comme cedric pas tres agreable de voir la pelle retro se balader dans tous les sens
+1 avec une pompe hydrau, ça évitera de flinguer celle du tracteur avec le laminage de l'huile.
Après une pompe hydrau sur PDF ça ne coute pas si cher que ça, tu pourrais investir dedans :)
Sinon, une location de minipelle te reviendrait peut-être moins cher ?
herve76 a écrit :comme cedric pas tres agreable de voir la pelle retro se balader dans tous les sens
Oui Hervé :roll: Elle doit absolument être bien attaché au tracteur (bloquer le 3e point) autrement c'est impossible de faire un beau travail avec :cry: Il faut même que quand les vérins sont mis, le taxi relève de l'arrière comme un tractopelle ;-) et surtout une PDF indépendant :super:
Oui.
Il faut 5 points d'attache et bien rigide.
Et costaud. C'est pas un D30 qu'il y a devant! :happy1:
babali80
Prénom : Olivier
Ok les amis, je vais méditer. Je vais laisser tomber la CERES, sur l'hydrau du tracteur ce n'est pas top.
Je cherche
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Message par nico12 »
les 06 avec 1 seule pompe c est pas des tracteurs avec beaucoup de debit hydraulique ;le mien je trouve q il est lent pour le chargeur ,bien sur ca peut changer suivant le volume des verins. j ai entendu dire q on peut metre 1 pompe plus grosse mais je connais personne qui l a fait;
Si, moi ! Mais c'était un concours de circonstance à vrai dire.
Ensuite tu peux mettre des pompes doubles avec un circuit dédié pour la direction et l'autre pour l'hydraulique
