Capacité de remorquage D2506 ou D3006
- D2506
- Tracteur(s) : D2506
845XL - Prénom : Charles
Bonsoir
Après de veines recherches sur la toile,je n'ai pu trouvé
combien je peux remorquer avec mon tracteur
Si quelqu'un a une idée?En sachant que j'ai le permis Ec
Par avance merci pour vos reponses
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Capacité de remorquage D2506 ou D3006
Je ne saurais pas te dire pour ton 2506 mais pour la comparaison, la MMA de notre Fendt de 75ch de 1979 est de l'ordre de 27 tonnes et pour notre D50, 45ch et de 1962, de l'ordre de 13T
13T ! Faut avoir les freins en sacrément bon état
Les freins de mon D on déjà du mal à stopper mon D seul
- Nicodeutzfan
Oui c'est sur papier tout ca, je ne voudrait pas essayer, encore moins les 27 tonnes avec le Fendt!
- romain63
- Prénom : Romain
mince moi qui voulais dire 30 tonnes
Non sans dec sans freinage hydraulique 5 à 6 tonne c'est deja pas mal
Je n'ai pas la réponse pour le 2506, mais voici les valeurs pour le 4506 !
Poids total autorisé en charge : 3.500 kg dont :
950 kg sur l'essieu avant
2600 kg sur l'essieu arrière
Poids total roulant autorisé :
- avec remorque non freinée : 5000kg
- avec instrument non freiné : 5.500 kg
- avec remorque freinée sans assistance : 9.500 kg
Limite de poids remorquable pour un véhicule agricole :
- avec remorque non freinée : 1.500kg
- avec instrument non freiné : 2.000 kg
- avec remorque freinée sans assistance : 6.000 kg
- D2506
Bonsoir
Merci pour les reponses
J'avais trouvé ça sur la toile
Mon tracteur n'a pas cette plaque
Il est muni d'une plaque donnant les poids suivant les montes de pneumatiques et charges par essieu
Ben tu l'as ta réponse. PTC (remorque freinée ou non)-PTC tracteur = grosso modo ce que tu est en droit de tracter (poids de la remorque+chargement)
Sinon tu as les infos sur la CG (si tu l'as bien sur...)
- D2506
il n'y a rien pour la remorque
que sur la CG
je divise ces 10T par deux pour avoir une grosse marge de securité
je peux mettre celle la avec 4stere de bois
celle ci a vide (poids en charge 7,2t)
que sur la CG
Oui ça devrait aller,mais quand même un peut moins chargé!Les freins c'est pas le top sur c'est modèles!!!!
