Vidange relevage 2506
D2506
Tracteur(s) : D2506
845XL
Prénom : Charles
Message par D2506 »
J'ai l'intention de vidanger le bloc de relevage
Mais celui-ci contient une huile de couleur verte.
Il est préconisé de l'huile moteur(Total minerale Diesel)
Mais ces deux huiles sont-elles miscibles?
Je crains que la seringue ne suffit pas pour vidangé correctement le bloc
Y-a t'il une astuce pour vidanger au max.?
Pour bien vider toutes les conduites
Je pense incliner le tracteur vers l'avant et faire tourner le moteur en actionnant le distributeur de la prise d'huile
Est-ce qu'il y a des contre indications a cette procedure?
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
romain63
Re: Vidange relevage 2506
Message par romain63 »
tu met de l'huile en meme temps d'actionner le distributeur jusqu'a ce que l'huile sorte propre au distributeur
romain63 a écrit :tu met de l'huile en meme temps d'actionner le distributeur jusqu'a ce que l'huile sorte propre au distributeur
Pas bête ca!
Tu met un tuyau hydro sur ta prise hydraulique arrière,et tu actionne ton distri,en récupérant l'huile dans un réservoir!Tu le fait jusqu’à ce que ton réservoir du relevage soit vide!pas de risque pour la pompe!
Si tu n'a pas de flexible,tu desserre devant a la pompe,le petit tuyaux de pression,tu met un sceau en dessous,et tu démarre,jusqu’à ce que toute l'huile soit sortie!
Voila pour moi
Deutz72
Message par Deutz72 »
Que de bonnes techniques :)
