Probleme relevage Deutz 4005
Sebastien
Tracteur(s) : 4005
zetor 5711
Message par Sebastien »
Je viens d'acquérir un Deutz 4005
Voila une photo
Le relevage ainsi que le chargeur ne fonctionnent plus, les tuyaux du chargeurs sont déconnectés, donc je suppose que c'est normal.
Je voudrais essayer le relevage sans rebrancher le chargeur, c'est possible?
Il y a 2 distributeurs, qui ont l'air d'être d'origine
Si je ne renranche pas le chargeur, il faut faire le pleins en en tenant compte quand même?
Les infos ne sonr pas très précise, mais j'ai été le tracteur hier
Pour l'huile, le manuel precrit de l'huile moteur SAE 10 ou 20, je vais donc mettre de la 10w40, cela convient? il y a une marque mieux qu'une autre?
Je m'y perds un peu avec toutes les marques (semi synthétique, synthétique, etc)
Merci d'avance
PS: je recherche pour commencer la "calandre" à l'avant, un pommeau de vitesse, si certains en ont qui traine
Je prendrai quelques photos pour la présentation :)
D2506
Tracteur(s) : D2506
845XL
Prénom : Charles
Re: Probleme relevage Deutz 4005
Message par D2506 »
Lien vers le PDF du manuel D4005
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Deut ... uction.pdf
Huile minerale pour le moteur et même huile pour le relevage
Mes videos http://www.youtube.com/user/Interxl?feature=
Bonjour Sebastien,
Pour l'huile, de la 15W40 "Multi-tout" fait l'affaire ;) Il y a un topic sur les huiles quelque part dans cette section :)
D'origine, seul un distributeur simple effet est disponible. Si tu en as un second, c'est du rajout.
Le tuyau du chargeur est branché sur un des distributeurs normalement, enfin c'est comme ça sur le mien.
Sebastien
Tracteur(s) : 4005
zetor 5711
Merci pour le manuel; tres intéressant ;)
Merci pour le type d'huile, je viens d'aller voir le topic, c'est simple 15w40 pour tout :-D
Sebastien
Tracteur(s) : 4005
zetor 5711
Comme j'expliquais avant, j'aimerais tester le relevage.
Mais un tuyau du chargeur est débranché.
Si je ne touche pas au distributeur, l'huile ne devrait pas sortir normallement?
Normalement non elle ne devrait pas sortir :)
Sebastien
Tracteur(s) : 4005
zetor 5711
J’ai repris les indications que vous m’avez données, et un vendeur m’a conseillé l’huile
Marly gold classique multigrade, est ce que c’est bon comme huile ?
Je peux m’en servir pour tout le tracteur y compris la boite il me semble ?
Je ne connais pas cette marque. J'aurais tendance à te conseiller un pétrolier connu :)
Pour la transmission ce n'est pas de la SAE80-90 plutôt ?
Sebastien
Tracteur(s) : 4005
zetor 5711
Charles a écrit :Je ne connais pas cette marque. J'aurais tendance à te conseiller un pétrolier connu :)
tu aurais une ou dux marque à proposer?
Avec le type d'huile par marque?
J'ai lu que des huiles trop modernes pouvaient lessiver le moteur, et vu tout les types d'huiles sur le marché c'est un peu galere pour être sur de prendre une huile adéquate.
Pour la boite, voila ce que j'ai lu dans le tuto réalisé par KHD
Pour la boite ,au choix soit la15W40 Multi(pas la même que la simple) ,ou pour limiter les fuites de la 80W90
La 15w40 a l'avantage que je peux mettre la même pour tout :-D
Mobil-1, Total, BP, Elf, ou encore Antar :)
Perso j'ai de la BP 15W40 Multi-tout et ça marche impec :)
