pompe hydraulique
pat88
Tracteur(s) : Someca615
Prénom : pat88
pompe hydraulique
Message par pat88 »
J'ai un problème sur ma pompe hydraulique sur mon someca 615.
La pompe est neuve, et le relevage ne marche pas, le filtre a été nettoyé, les tuyaux sont débouchés, les niveaux sont faits.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Re: pompe hydraulique
Salut Pat,
Même si nous sommes pas spécialiste des Someca, peut-être arriverons-nous à trouver ta panne !
Si ton relevage ne fonctionne pas, c'est que tu as une fuite quelque part. Soit ta pompe est HS, soit l'huile traverse un distributeur et retourne dans le réservoir.
Le réservoir hydraulique est commun au pont et au relevage ?
pat88
Prénom : pat88
Message par pat88 »
Merci de bien vouloir m'aider.
La pompe est neuve donc peut de chance qu'elle soit déjà HS sachant que j'amorce la pompe manuellement elle fonctionne.
Je vous confirme que le réservoir hydraulique est commum au pont et au relevage.
Est ce que le disfonctionnement de la pompe peut venir du palier d'entrainement?
Avant de remplacer la vieille pompe, le relevage remontait par a coups.
Bonne soirée
Si tu amorce la pompe manuellement et elle prend,tu a une prise d'air a l’aspiration,cherche et changes les joints,durites de l'aspiration
makno14
Message par makno14 »
je ne connais pas ce tracteur mais tu as peut-etre aussi une crepine à l'aspiration qui est quasi colmatée et ne laisse passer qu'une petite quantité d'huile .
pat88
Prénom : pat88
Message par pat88 »
bonjour,
je vous remercie pour tous ces conseils
mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas. j'ai remonté la pompe sur le palier d'entrainement mais elle ne tourne plus mais elle tourne à la main. est que le palier pourrait être endommagé comment puis je le voir?
est il possible que l'huile soit trop épaisse? faut-il faire une vidange?
merci à l'avance
à bientôt.
makno14
je vois pas trop ce que tu entends par palier d'entrainement.la plupart du temps les pompes sont entrainées par la distri et ,une fois remontée ,on voit plus rien de l'entrainement . ou alors en bout de villebrequin comme sur les tracto pelles.
eventuellement mets des photos
pour l'huile c'est de la multi fonction ( fluide)
Si ton flector,(pieces caoutchouc)est ok,tu doit avoir une des goupille méca d'une des 2machoires qui a du lâcher,démonte,nettoie bien,et tu verras que la panne est la !
pat88
Prénom : pat88
Message par pat88 »
bonjour,
ma pompe hydraulique marche, panne toute bête il fallait démonter le palier d'entraînement pour enclencher la pompe hydraulique avant de remonter le tout.
je remercie tous ceux qui nous ont donné des conseils.
Peut être qu'un jour je pourrais rendre l'appareil
merci à tous
à bientôt
Mais de rien :super:
Tant mieux qu'on ai pu t'aider à résoudre ton souci !
