relevage agroton 106
- david40
- Tracteur(s) : algotron 106
- Prénom : david
bonjour voila j ai un souci de relevage sur mon agrotron106 , il faut que jaccelere fort pour monter ou decendre le relevage et l hydraulique a meme du mal a basculer une remorque 10Tonne vide !!!. avais vous déja eu cette panne??
- landini
- Tracteur(s) : a la recherche d'un tracteur
- Prénom : stephane
Re: relevage agroton 106
bonjour, c'est tous les sympthomes d'une pompe hydraulique usée
attendons confirmation des specialistes de ce model
Pompe hydro Hs!
Fait prendre les pressions sortie prise hydraulique,mais bon symptômes typique!
La pompe est pas donné par contre!
- romain63
- Prénom : Romain
Si tes vidange boites + filtre sont faites en bonne et due forme (tous les 1000 heures)
Alors + 1 pour la pompe HS
Et oui comme dis KHD elle est pas donnée
- david40
- Prénom : david
oui l entretien est fait en temps et en heure. On vien d emmener le tracteur chez le concess, qui doit le regarder en début de semaine et d aprés lui suivant les symptome sa serai bien la pompe. a suivre...
je vous tien au courant
Et "pas donné" cela fait quel ordre de prix ?
1000euros suffisent pas :-((
- david40
- Prénom : david
bon ben sa fait maintenant 1 mois que le deutz est a la concess et toujour pas réparer. Un coup pompe pas dispo , un autre pompe recu pas bon type, et la sa fait 2 pompe neuve qui monte et toujour pareil!!!!!!!! Mon pere en plein le c.. .
Aprés discussion avec le patron j ai l impréssion quils ne s avent pas ou ils vont !!!!
Il faut leur mettre la pression et exiger un tracteur de remplacement le temps des travaux. Tu ne peux rester sans ton outil de travail !
- david40
- Prénom : david
mon pere leur amis la préssion et moi je lé é appelé (je suis technicien dans l automobile) pour essayer de comprendre le probleme.
Au début de la conversation téléphonique il me prétender que la pompe monté n été pas dorigine..... Or le tracteur a été acheter neuf a l époque et na été occunement été modifier....technique pour gagner du temps ou pour trouver la panne....!!.... En fin je lui é gentiment dit que dans la mécanique que se soit agricole ou bien automobile il y avais une obligation de résultat... .
bref faud attendre demain la n ouvelle pompe (encore une)..... et si sa n avance pas ben changer de concessionaire
