joint de piston relevage sur 4006
je cherche toujours à reparer mon relevage de 4006.
j'ai changé ma pompe hydro (elle etait vraiment morte), maintenent j'ai une super pression mais toujours pas de relevage !
quand j'ouvre mon bloc de relevage, je peux voir de la mousse.
je pense donc au joint de piston qui serait HS.
avez vous un éclaté pour identifier cette piece ?
comment cà se change ?
merci à tous
stef
merci à tous
stef
Re: joint de piston relevage sur 4006
Mousse ,donc fuites,ca ok!
Mais de ou viens la mousse?Coté commande ?
La solution la plus simple pour voir si ton joint de piston est hs,c'est de démonter la culasse du relevage,et si tu arrive a extraire facilement le piston,c'est que le joint est usé
Attention de ne pas le cassé lors du remontage !
Voila
Sinon moi je soupçonne comme d'habitude le distributeur de relevage!
Voila
qu'appelles tu la culasse du relevage ?
aurais tu une photo ?
La culasse se trouve en dessous du siege,tu la voit quand tu est devant la relevage,pour monter,elles est ronde et est visser !
Elle possède 2 petits trous pour permettre de mettre un outil pour la dévisser!
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=356" onclick="window.open(this.href);return false;
Vas voir sur ce lien
ok
j'ai 2 pieces rondes sur l'avant du relevage.
une plus petite coté manettes de relevage et une plus grosse coté tuyau de sortie d'huile.
c'est laquelle ?
c'est laquelle ?
salut à tous et bonne année 2012
je n'arrive pas à devisser la culasse du relevage.
avez vous une astuce ?
un gros écrou a été soudé dessus (sans doute pour faciliter son demontage) mais malgré ça, je n'y arrive pas !
help
help
personne pour m'aider ?
Qu'est-ce que tu entends par culasse de relevage?
Est-ce le tiroir cylindrique, horizontal sous le siège?
Une photo?
Une photo?
Il rouille dedans,il faut y allé franco.....desserré c'est pousser la clés vert la commande de relevage!
ok
je vais rééssayer.
je vais rééssayer.
