recherche photos du poste de conduites de vos deutz
Voila
Postez ici les photos de vos poste de conduites
J'ai un petit projet
Annoté les commandes de facon a faire un explicatif,avec photos
Bon c'est pas très claire,donc je vais vous montré
La photo d'origine
après annotations(utilisé paint,c'est ultra facile )
Merci d'avance le but est de rassemblé toute la gamme deutz,pour aider les nouveau aquereur a s'en servir
Re: recherche photos du poste de conduites de vos deutz
Dx80 145 mastercab 1
-1 Tractometre,demi secteur supérieur indication de la vitesse d'avancement
Demi secteur inférieur vitesse de rotation du moteur
-2 Montre
-3 Indicateur de température moteur
-4 Jauge a carburant
-5 Bouton phares de travail arrières
-6 Bouton essuie glace
-7 bouton allumage des veilleuse
-8 bouton allumage feu de route
-9 bouton des warnings
-10 Bouton lave glace
-11 commutateur de démarrage
-12 barrettes de temoin de conduite
-13 bouton rotatif de chauffage(chaud froid)
-14 Levier des gaz a main
-15 Levier des vitesses
-16 Mano de pression d'air(version export)
-17 Comodo clignotants,codes et phares
-18 Avertisseur sonore
-1 Distributeur axillaire n°1
-2 Distributeur axillaire n°2
-3 Manette de commande du relevage
-1 Pedale de frein gauche
-2 pedale de frein droite
-3 pedale d'accelerateur
Grilles des vitesses
Vitesses
1-2
3-4
Gammes
R-S
M-L-Ll
R=arriere
M=Moyenne gamme
S=Rapide,gamme route
L=Lente
Ll=Gamme Rampante(option)
Voila a vous messieurs svp
D06 >7206
-1 Tractometre
-2 Jauge a carburant
-3 Accélérateur a main
-4 Commodo clignoteur et klaxon,inverseur codes phares
-5 Pompe lave glace
-6 Levier d'engagement de la prise de force
-1Neiman multifonction(contact,veilleuses)
-2 Contacteur de préchauffage, démarrage a tirette
-3 Grilleuse du préchauffage
-4 Frein a main
-5 Tirette arrêt moteur
-6 Boitier a fusibles
-7 Levier des gammes
-8 Levier des vitesses
-9 Prise 12volts,pour essuie glace gyrophare etc
-10 Pédale accélérateur
-1Levier des gammes
-2 Levier des vitesses
-4Pedale de blocage du différentiel
-5 frein a main
(Désoler pas de 3 :gene: )
Grilles disponible
Z- L
Ll-S-R
L
S
1-2
3-4
-1 Levier de sélection de la vitesse de prise de force
-2 Filtre de relevage
-1 Levier du distributeur auxiliaire
-2 Levier de modulation du relevage
-3 Levier de commande du relevage
Je regarde à la maison si j'ai assez de photos de mon 4506 pour contribuer à ton projet !
175Mk3
Prénom : Jean
Message par 175Mk3 »
Poste de conduite AGROTRON 175 avec Infocenter 1 (si je me trompe pas):
La commande des distributeurs avant électrique scotchée sur le levier de passage des gammes
Avec le levier pour les vitesses rampantes
DX 6.06 (DX4 et 6 starcab)
avec agrotronic
avec agrotronic
sans agrotronic
sans agrotronic
D06 : D4506
1_ Jauge fuel
2_ Compte-tour + compteur horaire
3_ Bandeau témoin avec indicateurs clignotants, batterie, filtre à air, jauge d'huile, feux de route
4_ Comodo clignotants, phares et feux de route, et klaxon
5_ Manette pour embrayer / débrayer la PDF
6_ Accélérateur à main
7_ Frein à main (agit sur l'arbre de roue ?)
8_ Frein à pied (agit sur les tambours)
9_ Coupe gaz moteur
1_ Sélecteur grande / petite vitesse
2_ Levier de vitesses (4 AV + 1 AR)
3_ Coupe gaz moteur
4_ Pédale d'embrayage
5_ Frein à main
6_ Conduite venant de la pompe hydraulique vers le bloc de relevage
7_ Conduite auxiliaire pour alimenter le distributeur simple effet
8_ Bouchon de remplissage de la boîte de vitesse
9_ En bas à droite, pédale pour enclencher le différentiel AR (pas écrit sur la photo)
1_ Clé de contact
2_ Contacteur de démarrage (2 crans : le premier pour le préchauffage, le second pour démarrer)
3_ Boîte à fusible
4_ Gyrophare
A mon tour: poste de conduite du D6507:
1: Jauge carburant
2: Compte tours
3: Clignotants, klaxon, feux de route
4: Gaz à main
5: Contact et feux
6: Commande préchauffage et démarreur
7: Tirette d’arrêt du moteur
8: Levier de vitesses
9: Levier des gammes
10: Embrayage pdf
11: Commande pdf
12: Commande relevage
13: Commande distributeur hydraulique
14: Blocage de différentiel
15: Frein à main
Deutz D 6507
Deutz D 6507
On ne peut plus détaillé :super: , un petit coup de Karchër , et hop il retrouve ces couleurs qui a première vu est encore bien présente :super: ;-) .
Merci pour ces clichés :merci: ;-)
DAVID BROWN-CLETRAC
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912)
Prénom : Armand
Je mettrai des photos du mien dès qu'il sera revenu de réparation.
