Branchement broyeur sur 4506
J ai acheté un broyeur d accotement equipé de deux distributeurs double effet avec une alimentation et un retour hydraulique.
Mon deutz 4506 est equipé de fourche dont les vérins sont branchés a la prise hydraulique du tracteur.
Je souhaiterais mettre un robinet inverseur entre la pompe et le distributeur du tracteur afin de mettre une alimentation broyeur et mettre le retour hydraulique sur le bouchon de niveau d'huile.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Re: BRANCHEMENT BROYEUR SUR 4506
Bonjour Rimour,
Tout d'abord, peux-tu éditer ton message stp pour l'écrire normalement ? Ecrire en majuscule n'est pas recommandable ...
Merci à toi.
Merci à toi.
Salut ?
Donc fourche simple effet je pense?
Un Simple effet au tracteur?
Donc si ton broyeur est a déportement réglable, il te faut obligatoirement un DE !Robinet inverseur pour choisir entre chargeur,ou broyeur?ou un sélecteur d'alimentation pour imiter un double effet?Ce qui est faisable!
Le mieux est de rajouter un distributeur double effet!
je te conseil la lecture de ce post
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=133
Re: Branchement broyeur sur 4506
Veut bien t'aider mais soit plus éxplique!
Photos encore mieux !
Bonjour, j ai mis la vanne 3 voies apres le distributeur simple effet.
Une sortie vers les verins de fourche, l'autre vers le distributeur double effet du broyeur.
Le retour hydraulique branche au raccord a la place du bouchon de remplissage hydraulique.
Pour actionner la fourche, tourner la vanne et agir sur le distributeur simple effet du tracteur.
Pour le broyeur, tourner la vanne, bloquer la manette du distributeur simple effet et agir sur les manettes du distributeur double effet.
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- loicw
ben si sa marche c'est l'essentiel!!
bonjourRIMOUR a écrit :Bonjour, j ai mis la vanne 3 voies apres le distributeur simple effet.
Bonne continuation!
peux tu mettre une photo du raccord à la place du bouchon ?
je dois faire ça sur le mien, et malgré les explications du forum, je ne vois pas comment faire.
merci beaucoup
stef
bon on va faire explicite et clair!
A la place du bouchon de remplissage tu y met ca
(coude a 90degres avec le même filetage que le bouchon)
Après le coude tu te fait faire un tuyaux hydraulique ,que tu termine par la prise que tu a besoin
Après tu te fait un support pour y intégré la prise la ou il ya de la place,a l'arrière! et voila!
c'est plus clair
je trouve tout ca où ?
stef
c'est plus clair
stef
- loicw
tu trouve les durites cher un hydraulicien!
