vidange relevage sur 4506
Bonjour, je souhaite vidanger le relevage sur mon 4506 car l'huile est trés noire, comment faire? car dans le bouquin ils disent d'aspirer par le bouchon de remplissage. Est ce qu'il y a une autre technique? Merci
Re: vidange relevage sur 4506
Malheureusement non ! J'ai regardé dans mon manuel également, et il précise bien que c'est évacuation par pipette ou pompe à main (outil WILLBAR - Rep. 4939) le long du col de la gaine de la jauge.
Desserre la conduite du bas sur la pompe hydro,bave la,met un sceau en dessous et démarre !
la technique la plus simple,la pompe ne risque absolument rien,a condition que tu fasse ca au ralenti,et tu arrête quand ya plus d'huile qui sort!
Je fait cet technique depuis des années
