moteur qui s'emballe a froid 6206
fabrice35
Tracteur(s) : 6206
Prénom : fabrice
Message par fabrice35 »
bonjour a tous,je suis nouveaux sur ce forum et l'ayant parcouru,je penses que votre aide me sera précieuse
j'ai ouvert mon 6206 pour un problème d'embrayage et une fois remonté j'ai eut du mal a demarrer(3min)et le moteur c'est immediatement emballé en étant au ralenti(j'ai crus qu'il allait exploser)j'ai tiré sur la manette d'arret qui na rien donné ,j'ai donc coupé l'arrivée de fuel pour qu'il s'arrete j'ai renouvellé l'operation:même topo
mes conclusion sont,soit une erreur de branchement électrique soit pas de chance ce serait ma pompe à injection qui deconnerait pile a ce moment la!
merci pour votre aide et vos conseils sur mon probleme
fabrice
JohnDeere
Re: moteur qui s'emballe a froid 6206
Message par JohnDeere »
Bienvenue à toi Fabrice. Écarte d'office un problème électrique, sans liaison avec l'injection. Commence par une bonne purge du système d'injection pour commencer. La présence d'air dans le gasoil peut induire une montée en régime, mais sans puissance. Quand tu coupe l'arrivée de fuel, normal qu'il tourne encore un bon moment, le temps de vider le filtre.
Sinon, ça fait penser à un problème de régulateur et/ou de crémaillère dans la pompe. Si tu cherches dans les anciens posts, tu devrais trouver qqch là dessus.
fabrice35
Tracteur(s) : 6206
Prénom : fabrice
merci pour l'info je continue a chercher
Bonjour Fabrice , ici il y un poste qui traite du même sujet que ton soucis http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=1584" onclick="window.open(this.href);return false; , mais est ce que cela t'aidera ,c'est que je te souhaite , mais t'inquiète si tu as des questions , nous nous ferons une joie de t'aider ;-) :super:
fabrice35
Tracteur(s) : 6206
Prénom : fabrice
merci pour les infos,je pars en déplacement 10 jours et je m'y remets
moi je pencherais pour une crémaillère bloqué
