Défaut boite de vitesse Agrotron 165
cyr5771
Tracteur(s) : Dx 6-30. Agrotron 165. Agrotron 200
Case 856xl
Prénom : Cyrille
Message par cyr5771 »
De temps en temps, j'ai le défaut n°82 qui s'affiche sur l'écran des vitesses powershift de mon agrotron 165 (boite ZF7200).
Il suffit d'éteindre le moteur et de redémarrer pour que tout redevienne normal.
Il me semble que les n° de défaut élevés sont des pannes sévères :/ ?
Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond le défaut 82?
Merci beaucoup.
romain63
Re: Défaut boite de vitesse Agrotron 165
Message par romain63 »
salut
C'est quoi comme embrayage, prescelection (inversion en debrayant) ou powersuttle (inversion sans debrayer)
Si c'est un powershuttle c'est soit ta platine a fusible coter droit soit une electrovanne
cyr5771
Case 856xl
Prénom : Cyrille
Merci pour ta réponse Romain :super: ,
C'est effectivement un powersuttle.
Ce serai donc une électrovanne ou un fusible qui protège les électrovannes des embrayages LMHS ou de l'inverseur.
Est-il possible de se procurer la liste de tous les défauts avec ce à quoi ils correspondent?
je te dit ca demain a quoi correspond ton code erreur
Code erreur 82 correspond a la valve de marche arrière,situe sur le bloc powershift en haut derrière la batterie.
Contrôle le câblage,la connectique,l'alimentation ,si tout est ok,je pencherais pour la valve .
nicosdf70
Tracteur(s) : d 4006 dx85 agrotron100mk2 agroplus85
Prénom : nico
Message par nicosdf70 »
moi c'est un agrotron 100 mk2 et le soucis est que je n'ai plus que M et H plus de L
par contre aucun code d'erreur
c'est grave doc
Hello,
Peux-tu ouvrir un sujet dédié à ton problème ? Je te remercie !
cyr5771
Case 856xl
Prénom : Cyrille
J'ai tjs ce défaut 82 qui s'affiche de temps en temps et qui arrête le tracteur. Mais c'est assez rare et ça part en arrêtant et en redémarrant.
C'est difficile de trouver la panne car ce n'est pas une panne permanente. L'autre jour, j'ai inverse la bobine de marche avant avec celle de marche arrière mais ça n'a rien changé. C'est tj le défaut 82 qui est
arrivé quelque temps après. Ce n'est donc pas l'électrovanne.
Dernièrement, j'ai remarqué que lorsque je roule en marche avant et que je mets les essuies glace en route, le défaut 82 arrive quasiment systématiquement. Je ne pense pas que les essuies glace et la boîte de vitesse ont le même fusible ? C'est peut être alors une chute de tension qui se produit en allumant les essuies glace qui perturbe le système de diagnostic de la boîte. Je vais vérifier le circuit des essuies glace. Est ce que quelqu'un sait si le défaut 82 précise que la bobine est en court circuit ou si elle est de résistance nulle ?
Enfin depuis quelque jours j' ai un autre défaut qui apparaît de temps en temps et qui disparaît en redémarrant : c' est le défaut 79.
Est ce que quelqu' un sait ce que signifie ce défaut ?
Salut
79 c'est l'autre électrovanne en défaut. si tu as les deux code 79 et 82 c'est que tu as un défaut d'alimentation via ta platine fusible. Donc à réparer ou à remplacer.
cyr5771
Case 856xl
Prénom : Cyrille
Merci pour la réponse ; je vais contrôler la platine des fusibles.
