Probleme boite de vitesse k110 et d6807 zynchron
- dom 23
- Tracteur(s) : d 6006 d 5207 d 6807 dx 4.50 agrotron 90 agrotron k 110
- Prénom : dominique
Sur mon k110, une bague de roulement qui tien l'écartement des billes s'est détaché, perte d’étanchéité sur l'arbre, pression de 10 bar au lieu de 18, résultat 13000 euros de réparation. Ce problème était-il connu sur cette série?
sur le d6807, la marche arrière à tendance à sauter puis il n'y a plus de gamme moyenne au levier. Après vidange, j''ai retrouvé un rouleau de roulement timken. Est-il difficile de trouver des pièces sur cette série?
Sur ma ferme j'ai toujours utilisé des deutz (6006, 4006, 5207, dx450, agrotron90), je suis déçu par le k110 qui n'a seulement 3000 heures.
Merci de vos futures réponses.
Re: Probleme boite de vitesse k110 et d6807 zynchron
Peux-tu juste passer par la case Présentation stp ? Merci
les deux pannes me dise bien quelques choses mais fait un petit tour à la case présentation merci. et sépare les deux problèmes en topic différent
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Sinon, trouver des pièces pour le 07 ne devrait pas être un problème, certaines sont les même que les 06.
- dom 23
dom23 bonjour je ne suis pas a l aise avec un clavier ma fille m a aide a entrer sur le forum mais comment se presenter
merci d avance
merci d avance
voilà où te présentédom 23 a écrit :dom23 bonjour je ne suis pas a l aise avec un clavier ma fille m a aide a entrer sur le forum mais comment se presenter
merci d avance
http://forum.deutz-passion.fr/posting.p ... =post&f=24
pour ton 6807 j'ais bien peur que ce soit les roulements de l'arbre de M R qui se sont fait la malle.
en espérant que ton carter n'as rien pris
et pour le K 13000€ il me semble que sa fait chère. ya eu quoi de fait dessus?
13000 euros ,ca depend de ce qui a etes fait ,les pieces ZF c'est de l'or!
Et encore c'est un probleme connue sur les boites T7100
Perso j'en ai une bonne 30en qui tournent et je ne l'ai pas encore eue,mais ca se sait ,je ne dirait pas comment
Donc moi ce prix la me semble pas trop usurpé.a part si exageration sur la reparation!tu peux nous faire un scan de la reparation stp ?
bas moi je trouve sa chèr pour se problème. à moin qu'il y est eu autre chose de fait dedanskhd a écrit :13000 euros ,ca depend de ce qui a etes fait ,les pieces ZF c'est de l'or!
- romain63
- Prénom : Romain
Ca a vite fais du mal a la vitesse ou ca tourne et vu que ca touche souvent les arbres ...
(comme dis KHD c'est de l'or deutz)
Nous on as fais mieux que 13000 € mais on en est pas fiere
Souvent ca tourne au allentour de 5,6,7 milles euros mais ca depend tellement de ce qu'on trouve quand on ouvre et aussi du temps que ca a tourner comme ca
- dom 23
Voici demandé, les scans de la facture pour la boite de k110, sachant qu'il m'a fait une remise de 3000 et que je ne sais pas ou elle apparaît!?
- Fichiers joints
- IMG.pdf
- (419.38 Kio) Téléchargé 595 fois
