Problème Hydraulique sur 4005
- seb87
- Tracteur(s) : Deutz 4005 et Deutz 6006
Un petit soucis sur mon 4005 sur lequel je n'est plus de relevage et de puissance hydaulique(chargeur Dyna 60). J'ai refait le niveau mais toujours rien. Petite question aux experts. La pompe est-elle auto amorçante ou bien il existe un systeme pour purger le circuit. Ma pompe est fatiguée depuis quelques temps mais la pour le coup j'ai plus rien du tout. Si vous avez des bons plans sur des pompes je suis preneur. La pompe est elle la même sur le 3005.
Merci por votre aide.
Re: Problème Hydraulique sur 4005
J'ai déplacé ton sujet dans la section Mécanique
- seb87
Bonjour Charles et merci pour le re aiguillage
Sinon que penses-tu de mon problème de pompe. Faut-il prendre des précautions pour la démonter?
A+
A+
De rien
N'étant pas un expert, la seule chose que je pourrais te conseiller est de prendre la pression en sortie de ton distributeur (ton chargeur est relié directement au simple-effet du tracteur ?).
Les joints de la pompe ne seraient pas foutus, et donc l'huile retourne directement dans le carter ?
Attends ce soir que les vrais mécanos du forum te soumettent leurs idées
- romain63
- Prénom : Romain
Salut seb87
Tu n'as vraiment plus rien du tout ?
Ta pompe est vraiment fatiguée, voir l'arbre de la pompe qui a coupé ou ca a cisaillé la clavette de la pompe
As tu regardé ton niveau moteur ?
- seb87
Salut Romain 63
Ben oui il n'y a plus un pet de pression. Pour le niveau d'huile moteur j'ai pas regardé mais excuse mon manque de connaissance mais ça communique avec le circuit hydraulique?
J'attaque à démonter Samedi, si tu as des recommendations je suis preneur
A+
A+
- romain63
- Prénom : Romain
salut
normalement ça ne communique pas mais ça arrive à passer par le joint spy de l arbre de la pompe et ça te rempli le moteur
ta pompe est prise sur le carter en alu devant elle est dans un cloche qui ce démonte ?
quand tu va la changer il faudra bien serré l écroue du pignon de la pompe, pour la reamorcer tu devisse le tuyaux en sortie de pompe tu démarre et des que l huile arrive tu eteind le tracteur et tu ressere le tuyaux
- seb87
Salut Romain 63
Bon ben ça remarche; aprés démontage de l'échappement et du nez pour accéder à l'écrou qui fixe la pompe sur le pignon d'entrainement; j'ai démonté les joues de la pompe qui parait nickel à l'intérieur; les joints sont bons, par contre j'ai remis 6 litres d'huiles dans le circuit pour reamorcer la pompe. A priori les fuites proviennent essentiellement des verins de mon chargeur Dyna 60 et j'ai pas mal bossé ces derniers temps par temps chaud¨. On ma dit que l'huile hydro Type 46 pouvait limiter les fuites, quand penses-tu?
En tout cas merci pour tes conseils romain et A+
