Sélecteur 3 voies hydraulique
Je réfléchie à me faire faire un sélecteur hydraulique pour avoir en même temps mon chargeur de branché ainsi que de temps à autre la benne Ferguson que j'emprunte à mon pote agri. Quelque chose en Y si vous préférez.
L'idée est d'avoir à visser sur la sortie hydraulique le sélecteur pour me faire ensuite deux sorties dont je sélectionnerais celle qui m'intéresse par le biais de la vanne.
J'ai fait faire un devis chez Socohmy : 120€ FDP in.
Ca vous parait juste ?
BOUST 12C1573 Devis.pdf
(126.54 Kio) Téléchargé 436 fois
Jérôme80
Re: Sélecteur 3 voies hydraulique
Message par Jérôme80 »
Pas besoin de sélecteur si c est comme sur mon IH733.
Suffit de mettre une vanne d'arrêt sur le tuyau qui va vers tes vérins de levée de fourche.
1- pour lever la benne, tu ferme le robinet la fourche est coupée!
2- tu ouvre le robinet, la fourche fonctionne, mais faut rien brancher sur la prise AR. En général tu te trimballes pas la benne pour faire de la fourche! :-D
Jérôme80 a écrit :Pas besoin de sélecteur si c est comme sur mon IH733.
C'est ce que on fait aussi,tu t'en sort pour pas cher,le robinet tu le trouve chez un revendeur en pieces hydraulique
Alors, effectivement c'est ce que me proposait de faire le Mr de SOCOMHY (d'ailleurs très pro !).
Le truc est que je suis une bille en bricolage de ce type ! Et surtout je n'ai pas le matériel pour ... :'(
Ceci étant, j'ai un bricoleur qui restaure un 6006 pas très loin de chez ma grand-mère :D
Tu pourrais me faire une photo de la vanne d'arrêt Jérôme sur ton 733 ?
Edit : mon chargeur n'est pas relié en permanence au distributeur, le flexible qui alimente les 2 vérins est branché au distrib SE, comme une benne en fait.
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Un 4506 tu as bien un distributeur auxiliaire à coté du levier de commande du relevage? Donc éléments empilables?
Pourquoi ne pas monter un élément de plus??
Kafka
je me sans concerné dans cette histoir je me trompe :]
laisse Charles achette rien j'ai tout se qui faut pour te le fair car je pence pas remonter ma fourche sur mon 6006 ou au pire je récupére sa au boulot :super:
Papounet 82 a écrit :Un 4506 tu as bien un distributeur auxiliaire à coté du levier de commande du relevage? Donc éléments empilables?
Effectivement, ça peut être une solution !
J'ai toujours aimé avoir plein de manettes en plus :D
2 SE + 1 DE ça me plairait bien !
Si seulement j'étais un peu plus débrouillard ...
Je vais voir tout ça avec Mickaël, s'il accepte bien sûr :) :)
a ton service y'a pas de souci
tous tes flexibles et raccords sont faits pour ton D :langue: :super:
comme on dit y'a plus cas
:D :D :D
Tu aurais une ou deux photos histoire de me faire saliver un peu plus :D ?
