Relevage 5505
Relevage 5505
J'ai un souci avec le relevage.
Quand j'installe un outil lourd, une faucheuse ou une herse rotative, lors de la levée, j'ai "quelquefois", un vilain bruit de cisaillement ou un sifflement, et je n'arrive pas à entendre si le bruit vient de la pompe ou du bloc de relevage.
Et puis le bruit cesse sans raison apparente.
Lors de la remontée de l'outil porté, le relevage fait faire des sauts de cabri de 10 cm à la faucheuse avec ce sifflement, puis l'ensemble se stabilise, mais pas toujours et le bruit s'arrête.
Si je manipule le relevage après qu'il se soit stabilisé, il recommence à sautiller sans jamais s'arrêter.
Le relevage est pourtant conçu pour soulever 2,2 tonnes.
Quel peut être la cause de ce bruit.
Re: Relevage 5505
J'ai eu ce bruit de "cisaillement" après avoir refait le niveau d'huile, mais il a disparu ensuite.
Re: Relevage 5505
Bonjour Charles.
Est ce que ça voudrait dire qu'il y a trop d'huile et qu'il faut en retirer ?
Est ce que c'est dommageable pour l'hydraulique ?
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: Relevage 5505
Une petite prise d'air peut en être la cause, vérifies les serrages de raccords, connexions, etc!
Kafka
Kafka
Re: Relevage 5505
En réponse à KHD, les tuyaux ne vibrent pas.
En réponse à Papounet, je vérifie s'il y a une prise d'air dès que possible.
On m'a aussi ( un professionnel de l'hydraulique) dit que c'était un problème de cavitation de la pompe. Et comme l'ancien propriétaire m'a fourni une pompe neuve avec le tracteur, si je ne constate pas de prise d'air, je change la pompe.
Et je vous tiens au courant.
Fidji
Fidji
Re: Relevage 5505
Bonjour à tous.
J'ai resserré plusieurs raccords et refait un petit appoint d'huile, et plus de bruit de cisaillement. Mais le sautillement, quel que soit la hauteur du relevage, quelle que soit la vitesse moteur persiste.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème.
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: Relevage 5505
Le sautillement vient certainement du joint du vérin de relevage; Au pire du clapet de chocs!
Kafka
Kafka
Re: Relevage 5505
Et où se trouve ce joint e ce clapet ?
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: Relevage 5505
Le joint autour du piston du vérin dans le carter!
Le(s) clapet(s) dans le distributeur dans/contre le carter!
On te fera des scans au pire
Kafka
Kafka
