Problème de purge de frein sur D8006
- deutz D8006
- Prénom : Florian
bonjour a vous tous, voila le problème ; jai du démonter la trompette et frein du coté gauche du 8006 car un sifflement se passait dans les frein. Il s'agissait des férodo des machoires du frein à main qui était décollé et qui bloqué le tracteur par moment. Machoires changées, remontage effectué, jai voulu purger les frein a pied mais quand j'ouvre la vis de purge (pendant que quelqu'un pousse sur la pédalle) de l'air sort au début puis du liquide, mais le bocal se vide pas et les frein ne marche toujours pas. Faut-il un appareil de purge, aller en concession pour faire purger car il on l'appareil pour le faire ? merci de votre aide
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: Problème de purge de frein sur D8006
Il te faut insister!
Tu pousses la pédale => dévisses/revisses => lâches la pédale => pousses => dévisses/revisses (cette opération toujours pédale enfoncée) => lâches la pédale, etc, etc!
Faire passer un bon verre à chaques purgeurs, le plus loin d'abord, au plus près, en dernier le frein de remorque piloté, si le tracteur en a un!!
Régler les freins avant!
Kafka
Kafka
- deutz D8006
- Prénom : Florian
demain je vais reéssayer comme sa, car on a un appareil de purge mais il ne marche plus, il envoie que de l'air et pu de liquide
