8006 double effet qui ne fonctionne pas
fanfan
Tracteur(s) : DX 6/10
DX 4/50
8006
Prénom : françois
Message par fanfan »
tout est dit dans le titre , sauf erreur de ma part sur ce tracteur on a deux prises hydrauliques , une en simple effet , et une en double.
celle qui devrait être double est simple en fait. j'ai réaliser tout les branchements possible avec les trois prises rien y fait ...
est ce compliquer a réparer ?
que dois je faire ?
merci de votre aide
fanfan
Re: 8006 double effet qui ne fonctionne pas
fait attention que sa soit pas un retour libre a par si avant tu avait un double effet que tu t'en et deje servie
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
sur un 8006 plus ancien 1974 le double effet y est ...
je suppose que sur le plus ressent 1976 il doit y etre ?
normalement
et ta pas une vis sur ton distributeur qui peut fair simple effet quand elle et serré rt double effet quand elle et déseré
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
je regarde ça je vous tiens informé
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
ça y est ! j' ai réparé tout seul comme un grand . heureusement j'ai un deuxième 8006 qui pour lui fonctionne de ce coté la .
alors sur celui qui n'allait pas j' ai démonté tout les tiroirs , changer les joints , constaté que les "pistons" de tiroir était plutôt en bonne santé ,et je me dis , punaise c assez simple et ne doit pas tomber en panne souvent ... je remonte et la re belotte comme avant ..... grrrr
du coup je refais un tour sur le site , ne trouve rien de nouveau a ce sujet , et la je me dis... il doit pas avoir grand chose ce double effet et je m'endore avec comme idée de recomparer de nouveau les branchements avec l'autre tracteur...
et là bingo !! , les branchements sont pas tout a fait identiques, explications:
ya pas plus bete un double effet ya deux tuyaux qui sortent en dessous du distributeur et part au prises... ok jusque la...
sauf que sur mon double effet qui ne fonctionnais pas était branché directe en retour par un trou devant le siege " du tracteur" puis repartait a l' arrière du tracteur avec une prise hydrau " elle aussi en retour du coup"
Quand j'actionnais le distributeur l'huite retournait directement dans le pont en gros
après surpression du retour , ça marche nickel
bref du montage a la mord moi le nœud, avec la persuasion que la panne était au niveau du tiroir ça fait qu'on met du temps a trouver la panne
et voila a plus !
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Si tu mets une vanne 1/4 de tour sur le retour, tu peux avoir DE ou retour libre sur la même prise, non?
fanfan
DX 4/50
8006
Prénom : françois
OUI tout a fait
en revanche la ou est placé le retour ( a coté du levier vitesse lente) c pas pratique.
en fait j'ai deux olives empilée l'une sur l'autre de branché sur le retour, le tout vissé sur une visse rallonge creuse( pour l'huile) qui permets de raccorder les olives au boitier.
ce que j'ai fait c'est que j'ai filté et placé une visse a l' intérieur de cette rallonge.
c'est de la bidouille provisoire long terme. ça m'a permis de voir que c'etait ça la panne sans trop de frais.
après ça marche et c'est fiable, donc ... lol ...
JohnDeere
Alors là j'ai pas suivi. Une photo?
