Bonsoir a tous!
je voudrais adapter un mat de charriot elevateur sur mon d40, sur le relevage. le mat je l'ai deja c'est un trois elements demonté sur un charriot CAT
Quel est le poids max relevable au bout du bras de relevage de ce tracteur?
Autre petite question. depuis qq temps je me suis aperçu d'un petit souci avec mon relevage. il lève tout seul dès que le regime moteur augmente malgrès la position baissée à fond de la commande. joint de distrib?
merci bcp!
Relevage BOSCH d40 caracteristiques
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: Relevage BOSCH d40 caracteristiques
La capacité de levage aux rotules est d'environ 1500kg (variable selon l'année et la série).
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
il me semble que le poids d'un mât CAT en triplex est de 600 kgs sans les fourches ni l'adaptation pour le relevage, autant dire 700 kgs tout confondu. Perso je pense que si tu monte cela sur un D 40 ça va être un peut juste car on est à peut près tous pareil on veux lever 500 kgs après 700 et on fini au capacités du mât soit environ 1.5 tonne (fonction de la pression hyd du tracteur) et le pauvre D va souffrir.
Sur ton mât tu as la translation? il faut que tu mettes un 3 point hydraulique pour l'inclinaison, Il va falloir que tu rajoutes une série de distributeurs dont 2 en DE.
- Nicodeutzfan
Pour te donner une idée, il m'arrive de mettre une masse d'une tonne à l'arrière de mon D50 pour la déplacer et il ne faut pas plus si tu ne veux pas qu'il se lève de l'avant. Tout ca sachant qu'il est déjà plus lourd que le tient (4cyl). Toujours pour la comparaison, le D6507 avec une masse de 1500 kg aux fesses, se retrouve dans la même situation malgré le chargeur monté.
Perso,je ne te conseil pas ce genre de montage sur un si vieux papy,tu vas le détruire très rapidement!Chandelle,relevage,pompe hydro,trompette,roulements et j'en passe!A partir de la série 06 c'est plus adapté!
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Si il déplace 300 kg sur les fourches ce sera le bout du monde; Penses à manoeuvrer très doucement, une fois chargé de la sorte, si le terrain n'est pas plat, un glissage du train avant est frequent!!
Un coupde frein à mi-levé, et la charge va au bout des fourches!!
Kafka
Kafka
- Vincent
- Tracteur(s) : Deutz D40 1964
- Prénom : Vincent
merci les gars pour vos reponses...je me disais bien aussi que ça serait juste...sniff
oui j'ai aussi la translation sur ce mat...je me suis rendu compte du poids réel lorsque je l'ai posé sur la remorque en allant le chercher.
Bon ben me reste plus qu'a revendre ce mat maintenant...dommage!
