Bonjour à tous les passionnés, j'ai un 62 07 de 1981 avec 9800 heures et j'ai un soucis avec ma jauge à gasoil, je ne sais pas si elle déconne et comment elle est alimentée et comprendre le fonctionnement du flotteur donc si qqun a le schéma, je suis preneur ainsi que le contacteur de boite de vitesse ( sécurité en prise ) je ne sais pas ou il est branché, sur le démareur, le contacteur à clé ??
Merçi d'avance a tous les passionnés
cablage 62 07
- deutz29-6207
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz 6207
- Prénom : luc
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: cablage 62 07
bonsoir , pour la jauge gazoil j'ai jamais été confronté chez deutz mais sur les autre marque le + va directement a l'indicateur et le- passe par la jauge ( donc il faut débranché le fil et l 'aiguille va sur le plein et si tu fait touché a la masse l'aiguille va sur le vide et si sa fonctionne comme je te le dit c'est la jauge qui est hs
pour le contacteur de sécurité il est sur le covercle de boite de vitesse tu met les deux fil a se touché met fais attention au démarage qu'il n'est pas en prise
