contenances 4006
contenances 4006
quelqu'un peut il me donner les contenances et les types d'huiles pour mon 4006 (pont, relevage, moteur) ?
- loicw
Re: contenances 4006
le type d'huile facile de l'huile moteur 15w40 partout moteur boite pont!
De une un petit lien
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=160
Pour les contenances ,de mémoire;relevage 7ltrs,boite 25 litres,moteur 6ltrs,mais vraiment de mémoire,fit toi a ta jauges!
En fait, c'est surtout la contenence du pont et du relevage dont j'ai besoin !
comme deja dit de memoire je dirait 30ltrs et 7 pour le relevage,a force de remplir au pistolet,les contenances,ben elle m'échappes !La jauge fait fois!!
mais je voudrais remplir mon pont avant de reposer le relevage (c'est plus facile)
c'est pourquoi je recherche le nombre de litres necessaire
à+
stef
à+
stef
Oui ça ok ,mais ça ne change rien,tu a quand même la jauge du pont!Tu me suit ?
ok
mais j'ai une question bete : le pont et la boite communiquent ils ?
est ce la même huile ?
dans ce cas, ou si situe la jauge ?
Oui ils communique,la jauge est entre les leviers de vitesses clef de 17 ou 19 de memoire
