Bonjour, je voudrai savoir d'aprés vous le degré de calage de la pompe d'injection du BF6L913 T. Enfet avant de démonter ma distribution j'avais repérer 20° mais la sa ce complique parce que sur le petit livre de chez deutz c'est marquer 25 °.
QUE FAIRE ????
agrostar 6.38
- romain63
- Prénom : Romain
Re: agrostar 6.38
salut
Il y a un repere sur la poulie avant pour le point mort haut et pour l'avance a injection
- zanpay
- Tracteur(s) : DX 110
D40L
D40S
DX3.65 (x 2)
agrostar 6.38 (x 2)
X 720
agrotron 135 (x 2)
M 650
5207
4.70 - Prénom : ALEXIS
Re: agrostar 6.38
salut
oui mais aprés tu regle ton avance plus ou moin avec les lumiéres sur le pignon de la pompe a injection.
enfin ces se que j'ai retenue
- romain63
- Prénom : Romain
Re: agrostar 6.38
Bonsoir
Pour le calage de la distribution tu a des reperes sur les pignons
Apres tu pofine avec les lumieres du corp de la pompe ou au niveau des 3 vis du pignon
As tu les deux reperes sur la poulie du vilebrequin ?
Si oui tu te regle sur le repere
Sinon tu met 25° (j'aurais plus dis 27° ) 20° c'est pas assez
Tu peux faire une photo de la plaque moteur et la poster
