branchement phare de travail sur desileuse
d5506
Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
fendt farmer 410 vario
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
bonjour a tous
je souhaiterai effectuer un petit montage sur desileuse
je souhaiterai lui rajouter un phare de travail,pour alimenter le phare j'ai penser me prendre sur le fils des veilleuse de ma prise 7plot déjà présent sur ma desileuse
comme ça lorsque j'allume mes phares sur mon tracteur je vois parfaitement aussi l’arrière de ma desileuse
qu'en pensez vous ? ia t'il un risque que le fils chauffe et finissent par fondre ?
Re: branchement phare de travail sur desileuse
Normalement, tu es censé pouvoir brancher plusieurs remorques et un gyrophare sur les veilleuses donc point de vue du cablage du tracteur si tu te limite à une H3 55W, ca ne devrait pas poser de problème je suppose. Faut que le cablage de ta désileuse soit suffisant par contre (pas du 0,75mm²!)
moi perso je ferai sun faisceau a par avec une pris 3 plot avec relais et fusible
d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Prénom : thibaut
Message par d5506 »
merci beaucoup pour vos reponse,je vais tenté ma methode
si cela ne marche pas je tirerai une nouvelle ligne avec relais et fusible :wink:
